plus alimentation sous batterie - Aspirateur HKOENIG SWR22
Publié le 10 mars. 06h32
je dispose d'un robot aspirateur H. Koeing SWR22.
je l'ai resortie du placard .
et là en regardant la batterie il y avait de l'oxydation sur la batterie cote + mais aussi sur la cosse qui est sur l'appareil .
j'ai donc decider de changer de batterie .
que je commande sur amazon .
ayant reçu la batterie je l'ai mis à charger .
mais dès que je le débranche soit du socle soit de la prise à cote du bouton on/off l'appareille s'était . le voyant de charge de la batterie etais plein au niveau de l'affichage .
mais lorsque je l'ai rebranchée le voyant de batterie
Aidez sylvain thiboult, proposez une solution
Myron Expert - 10 mars. 08h27
suite a votre probleme d aspirateur qui s eteind sur batterie
comme vous avez eu de l oxydation au niveau des connectic il va falloir demonter votre aspirateur pour verifier la continuité en patant du plus jusqu au circuit imprime //du - jusqu au circuit imprime// verifier si il y a des petit condensateur sur le circuit imprime qu il ny en ai pas un qui est gonflé
nettoyer le maximun des contacts et supports batterie endommagé par l oxydation eet veriifer la continuité
pour verifier la continuite mettre votre controleur en ohmetre
bonne journee
bonne journee
