Reparation de Joint sur Appareil à fondue VIVALP 7851952 1019SERIE3
Publiée le 14 mai. 22h05
La réparation de Le Pat De Bar est utile ?
Le Pat De Bar
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 05 mai.
La panne de mon Appareil à fondue VIVALP :
Le moteur de mon four à pain ne tourne plus. En démontant l'appareil, je constate que ce qui entraîne le moteur n'est pas une courroie crantée comme ce qui est normalement prévu, mais une corde cassée.
La reparation de mon Appareil à fondue :
Après retrait des vis de la cuve, retrait des vis de dessus l'appareil, puis les vis de la platine, on accède aux poulies pour mettre en place la courroie.
Le petit plus de Le Pat De Bar :
Se munir d'un tournevis cruciforme et d'un outil spécifique plat, mais avec 2 ergos dépassant de chaque côté pour le démontage des vis de dessous l'appareil.
Liste des commentaires (0)
