Reparation de Thermostat - Programmateur - Regulateur de Temperature sur Réfrigérateur IKEA CBI610W(853976501015) - Réfrigérateur IKEA CBI610W 853976501015 20018315
Publiée le 28 févr. 17h19
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Réfrigérateur IKEA :
Le combine refrigerateur/congelateur presentait le defaut suivant: le refrigerateur ne produisait plus de froid, mais le congelateur fonctionnait normalement. il y avait donc 2 possibilites, groupe de froid thermostat, ou encore fluide refrigerant evapore.En court circuitant le contact du thermostat, tout fonctinnait, c' etait la panne!!
La reparation de mon Réfrigérateur :
J' ai demonte l' ensemble lampe contact de porte ther mostat pour la recherche de la panne, cherche la reference de la piece, et pas mal navigue sur leweb pour confirmer mon diagnostic et trouver le produit
Le petit plus de michelad80436 :
oui, il y a une astuce que je n'ai pas decouverte tout de suite. Ma deception fut grande en recevant la piece de remplacement de mon thermostat d' origine: le thermostat se positionne a 90°, et ne peut donc pas etre replace dans l' ensemble. Je me suis dit, c' est foutu, il va falloir remplacer le frigo!!!Mais il y a une astuce, il faut plier la piece en plastique livrée avec le thermostat de 90°, et le tout se remplace sans pb, y compris la sondeL' ensemble fonctionne depuis parfaitement
Jéjé Novice - 23 avril. 16h50
J'ai le même problème sur mon Whirlpool CBI 610 W acheté chez IKEA.
Je bloque sur le fait de pouvoir démonter la partie fixée au réfigérateur.
J'ai enlevé le bouton du thermostat, je ne vois aucune vis, j'ai appuyé en haut et en bas de la partie plastique pensant pouvoir la déclipser mais çà ne fonctionne pas.
Quelques photos :
https://www.dropbox.com/s/rq1rm3yt08s3ndp/Pasted%20Image%200.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zgp6j3fa24yer7l/Pasted%20Image%201.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g5jsvc40mxdkvuk/Pasted%20Image%202.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/peo3bmwm011jrsb/Pasted%20Image%203.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zw4zbyphsbja3x/Pasted%20Image%204.jpeg?dl=0
Merci d'avance pour l'aide.
michelad80436 - 24 avril. 07h00
En fait, il faut arriver à déclipser le bouton poussoir du contact d' éclairage, ou tout au moins le sortir partiellement, et vous découvrirez la vis qui permet de déclipser l' ensemble vers l' avant. Bons résultats!!
Signaler ce contenu comme inappropriéMichel - 21 avril. 14h02
Je suis au même endroit : boitier du thermostat ouvert mais je n'ose pas tirer sur la sonde du thermostat pour le changer : la sonde est elle dans une gaine ?Merci vorte reponse Signaler ce contenu comme inapproprié
