LADEN EP3495 voyant entretien filtre s'allume
Publié le 27 nov. 17h43
LADEN EP3495 a été acheté il y a plus de 5 ans
j'ai le voyan entretien filtre qui s'allume automatiquement après 10mn et coupe la résistance du linge.
j'ai remplacé la résistance qui ne fonctionnait plus et maintenant elle chauffe, mais tout se coupe alors que le filtre est propre et que j'ai tout démonté et nettoyé le conduit d'évacuation.
Partagez cette question :
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 27 nov. 18h26
essayer cela
Procédure d’annulation des défauts, il est nécessaire de suivre les séquences ci dessous
dans les 10 secondes.
a) Mettre le sélecteur sur « 0 » ou « Arrêt »
b) Mettre le sélecteur sur 6 heures (vers le bas) et Appuyer sur le bouton “Départ” 3 fois.
c) Tourner le sélecteur sur la position suivante dans le sens horaire (Programme fraicheur )
d) Appuyer sur le bouton “Départ” 3 fois
e) Remettre le sélecteur sur « 0 » ou arret
opto66 - 27 nov. 19h47
Merci Pour ta réponse, j'ai effectué la manipulation mais aucun signe ne me dit qu'elle a fonctionné. J'ai relancé le sèche-linge et j'ai toujours au bout d'une dizaine de minutes le voyant rouge entretien filtre qui s'allume, et qui me coupe la résistance, mais laisse la cuve tourner
Myron - 27 nov. 20h21
bon du coup vous devez avoir soit un probleme de rotation de rotation tambour ou vous devez avoir un circuit d air bouche quelque part (sortie filtre condenseur)
si votre voyant s allume du coup pour moi c est une surchauffe
opto66 - 27 nov. 20h51
Le tambour tourne a priori normalement pas de tensions
J'ai complètement nettoyer le filtre ainsi que le conduit d'évacuation. Pour cela j'ai démonté la cuve et tout nettoyer.
opto66 - 27 nov. 20h59
J'ai un Klyxon sur le tuyau d'évacuation pensez vous qu'il puisse être responsable de ce problème?
Repamax - 27 nov. 21h00
pour moi le problème vient de la résistance
opto66 - 27 nov. 23h10
Je viens de changer la résistance car cette dernière ne fonctionnait plus, elle ne chauffait plus.Le voyant s'allumait avant Que la résistance ne lâche et ce problème de voyant n'affectait pas le fonctionnement du sèche-linge.
Après le remplacement de la résistance, qui maintenant fonctionne le voyant s'allume toujours mais coupe tous les programmes au bout de 10 15 minutes
Myron - 28 nov. 08h05
faites une experience
vous mettez du linge mouile charge classique comme d habitude
programme habituel
et vous enlever le tuayu evacuation a l a rriere ?VOUS LE FAITES TOURBNER SANS TUYAU
dites moi comment le cycle reagit
opto66 - 28 nov. 11h34
Quand vous me dites sans tuyau, voulez-vous dire qu'il faut éliminer le clixon, ou parlez-vous uniquement de la gaine plastiquel'évacuation
Myron - 28 nov. 17h28
vous faites tourner l appareil sans et uniquement la gaine d evacuation
opto66 - 01 déc. 09h45
Sans résultat
Myron - 01 déc. 10h38
ca n a rien changer toujours en panne meme probleme?
MYRON
opto66 - 01 déc. 11h37
Oui j'ai toujours le voyant du filtre à nettoyer qui s'allume au bout de 10 minutes
Myron - 01 déc. 12h04
-c est curieux et quand il clignote il arrete de chauffer et continu a tourner
- al a sortie evacuation d air a l arriere de , ca pousse ca ventile bien
-la resistance que vous avez changer est neuve les cosses qui sont branchés sur la resistance sont elles en bonne etat
opto66 - 01 déc. 23h55
J'ai plusieurs programmes sur le sèche-linge. Je me suis aperçu que sur les programmes 20 minutes une heure et trois heures le problème se passe. Au bout de 10 minutes le filtre
J'ai plusieurs programmes sur le sèche-linge. Je me suis aperçu que sur le programme 20 minutes une heure et trois heures le problème se passe. Au bout de 10 minutes le voyant rouge entretien filtre salut la résistance se coupe et le Sèche-linge continue de tourner. Par contre sur le programme coton prêt à ranger prêt-à-porter ou prêt à repasser  ou synthétique le voyant n'a pas l'air de s'allumer. Les cycles se déroule normalement.
la résistance que j'ai changé était neuve, par contre je ne sais pas comment vérifier l'état des cosses. Et concernant la ventilation, elle allèrent de bien se dérouler.
par contre, ne serait-il pas possible que ça proviennent du Clisson qui se situe après le moteur, après la ventilation sur le conduit d'évacuation, sous la cuve. Je l'ai testé au mètre il semble réagir, mais si il était défaillant, avec un défaut de température cela pourrait-il causé ce problème?
Repamax Expert - 02 déc. 07h41
effectivement je pense que votre problème vient de la ventilation dans un premier temps essayer de démonter pour vérifier si la turbine avant qu elle ne soit pas sale au niveau des Hélette essayer de les nettoyer et passer l'aspirateur dans un premier temps
opto66 - 02 déc. 13h25
Lors d'un démontage j'avais nettoyé complètement la turbine et rien n'encombre les elettes
