changement thermostat - Sèche-linge MIELE T650C
Publié le 17 oct. 17h08
comment acceder au thermostat?
faut il demonter toute la façade avant car les cotes ne se démontent pas car les trois cotés ne font qu'un , on ne peut donc pas acceder a celui ci par l'arrière
Aidez patrick brision, proposez une solution
Myron Expert - 17 oct. 18h48
c est le fond du tambour qui se defait repere 2 sur la vue que je vous envoi (6 vis cles alene surle tour repere 3)
le fond se deboite puis acces ala resistance repere 33 klixon de secu repere 38
vue eclate a voir vue 3/12
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_16439.pdf
patrick brision - 17 oct. 18h59
merci pour cette réponse
en mécanique , on m'a toujours dit ne jamais forcer
J'ai démonté les 6 vis mais impossible d'extraite la pièce repère 2 quand je la fait tourner la partie derrière tourne ( celle qui a le thermostat et la sonde )
La pièce 2 dessérrée avec quelle pièce est elle ajustée derrière
en fait je ne veux pas déformer la pièce 2
Merci beaucoup de vos conseils
cdlt
PBN
Signaler ce contenu comme inappropriépatrick brision - 18 oct. 16h20
je viens de demonter les 6 vis mais la plaque est toujours collée et impossible de l'extraire
Je craque
une idée ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 oct. 17h42
myron a oublier de préciser qu’il y a 2 vis alene au niveau du centre du flasque
il sont bien au fond
il y a 2 trou un peux plus gros qui faut mettre à l horizontal pour accéder au 2 vis qui se situ de chaque coter du roulement
tenez moi au courant
Signaler ce contenu comme inappropriépatrick brision - 18 oct. 18h13
je cherche le palier en pièce détachée ? ou ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 oct. 18h13
c est ca sur le flasque vous avez quatre trous horizontale au centre prendre les deux esterieurs de memoire
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 oct. 18h59
faire la demande par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
car pour moi la pièce n est plus livrable
