Température négative en bas de la partie positive
Publié le 23 janv. 19h15
J'ai un problème qui dure depuis pas mal de temps, dans la partie droite de mon frigo américain il gèle en bas comme si il ne ventiler plus et que le froid tombé. Je.ne connais pas trop le principe de fonctionnement la dessus mais si quelqu un pourrait m aiguiller ce serait sympa. Avec des plans électronique ce serait un + Merci bcp par avance a la communauté.
Fred
Partagez cette question :
Aidez Fred, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 25 janv. 10h07
si votre appareil fait trop de froid ou pas assez voici le lien de la pièce qui régule la température
le lien
http://www.spareka.fr/electromenager/spem196241-electromenager-haier-673158.html
le clapet se situ page 2 repère 77
il faut démonter les plastiques et polystyrène qui se situe sur la parti haut du réfrigérateur pour accéder au clapet
la vue éclatée
Fred - 25 janv. 12h21
Erreur de copier coller
Peux tu me renvoyer la vie éclatée stp je t en remercie.
didier 58 - 25 janv. 15h04
Ci joint la vue éclatée :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_006605.pdf
robigol - 06 nov. 19h32
Marina7 Novice - 11 mai. 17h30
Avez vous résolu votre problème?
J'ai le même problème avec mon frigo
