Les touches de ma plaque induction Sauter fonctionnes mal
Publié le 10 mai. 11h02
Sauter STI664XF1
Les touches de mise en marche  des feux gauche ne fonctionnent pas,ou avec du retard
Partagez cette question :
Repamax Expert - 10 mai. 12h18
essayer de vient nettoyer la touche avec un produit dégraissant
si vous avez toujours le problème il faut démonter le desssus et vérifier que la carte de commande est bien en appuye sur le verrre
si ok
le problème vient de la carte elle même
é capoé - 10 mai. 15h07
MERCI pour vos conseils.
J'ai dégraissé les touches à l'alcool à bruler.J'ai démonté la plaque,nettoyé la surface interieure,soulevé légèrement les contacts pour améliorer l'appui.La panne demeure,alors qu'à droite ça marche.Problème de carte de commande ou  carte de puissance? Merci.Bonne journée
Repamax - 10 mai. 17h42
je pense carte de commande
la puissance ne peut pas être en cause
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
