la mise en route de la grande plaque fait disjoncter
Publié le 16 mai. 12h17
plaque électrique Whirlpool AKR010 installée en 2000, seule la grande plaque fait disjoncter quand on met le thermostat sur 2. J'ai juste démonté la plaque avec mon fils mais on ne sait pas ce qu'il faut vérifier et comment!
Partagez cette question :
Aidez vertaco, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 16 mai. 20h30
les autre plaque fonctionne t elle ?
si oui soit un problème sur la place ou le sélecteur
mais je pense plus à la plaque elle même
RICAURET Expert - 16 mai. 21h27
BONSOIR
passer un coup de sechoir au selecteur de puissance de la plaque essayait
si ca dijoncte encore debrancher la plaque est tester en la mettant en route si ça ne dijoncte encore la plaque est HS
surtout isolait les fils que vous venez de debrancher en les reperant bien sur
Myron Expert - 17 mai. 09h39
changer la plaque c est elle qui est la coupable
vous avez deux diametres grande 180
https://www.spareka.fr/electromenager/spem61760-electromenager-candy-hoover-182135.html
petite 145
https://www.spareka.fr/electromenager/spem14127-electromenager-indesit-134490.html#v%C3%A9rifiez-la-compatibilit%C3%A9-avec-votre-appareil
bonne journee
vertaco - 18 mai. 11h42
merci, je vais changer de plaque complètement, ce sera moins risqué!
Bonne journée, vertaco
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
