Micro onde en panne - Micro-ondes BRANDT 30CT2
Publié le 21 janv. 12h37
lorsque je ferme la porte de mon micro onde brandt navis 30 CT2 tout dijoncte
je pense que c'est le contacteur de porte (70 euros)
malheureusement je ne suis qu'un bricoleur du dimanche
pouvez vous me conseiller ?
est ce que ça vaut le coup de le réparer ?
cordialement
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 21 janv. 13h45
il faut voir le prix d achat du micro onde
pour changer les contacts il faut démontér le capot du micro onde
Myron Expert - 21 janv. 16h06
en complement de repamax
 pannes classique
verifier le crochet de porte en plastique repere 136(la partie ronde est souvent fragilisé /fissuré )elle genere ce genre de panne a la fermeture ouverture elle bouge
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%2030CT1.pdf
verifier et dites nous si autre chose je vous guiderai pour le demontage
cdlt
jeanjacques_vangaever - 22 janv. 09h35
Bonjour Myron
Pour moi la pièces 136 est ok.
Je pense donc que c'est le contacteur de porte, qu'en penses tu ?
Peux tu me dire à quoi ressemble le condensateur ? afin de le court circuiter stp
merci de ton aide
jj
Repamax - 22 janv. 15h31
voici une vidéo qui explique comment décharger le condensateur
https://m.youtube.com/watch?v=lx4uHsk1U-k
jeanjacques_vangaever - 22 janv. 15h40
Merci repamax.
Myron m’a envoyé une vue éclatée de mon micro onde.
Le condensateur à quel numéro ce serait plus simple pour moi pour le repérer
merci
Myron - 22 janv. 17h19
condensateur piece 235 vue eclate
bien c est parti pour la platine de verrouillage
-demonter carrosserie
-debrancher platine de commande 190 ,ventilateur 220,1fils du klixon 231 ,1 fil du transfo205
-declipser enlever deflecteur ventilateur 245
-enlever ventilateur 220 pousser vers la droite clips en dessous du micro ondes x2
-suivant modele enlever bandeau 1vis en haut ou pas puis lever le bandeau complet vers le haut pui s tirer vers l avant
-le bandeau enlever vous avez une vis tors 10 en facade qui rtiens la platine de verrouillage 125
-debrancher la platine deboite c est bon vous l avez
o,n va demo,ter la platine verrou et voir ce qui se passe derriere cote soudure
apres il faut mettre droit me tige ferraile du ressort qui est tordu pour empecher le ressort de sauter  (enlever le ressort) puis enlever en poivotant le crchet blanc deboite la platine du support plastique
si piste cramer bien gratter et soudure etain
dites nous
