Micro Onde - Micro-ondes DAEWOO KOC9A4T KOC9A4T7S
Publié le 16 sept. 18h12
Aidez Joel Kohueinui, proposez une solution
publiée le16 sept. 18h12 par Joel Kohueinui
Question sur l'appareil : Micro-ondes DAEWOO KOC9A4T KOC9A4T7S
Où trouver des pièces pour mon Micro-ondes ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de Micro-ondesOù trouver des pièces pour mon Micro-ondes ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionMicro Onde - Micro-ondes DAEWOO KOC9A4T KOC9A4T7S
micro onde - Micro-ondes DAEWOO KOC9A4T KOC9A4T7S
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
Myron Expert - 16 sept. 18h23
debrancher votre micro onde
il faut verifier le fusible haute tension qui est en le transformateur et le condensateur
si celui ci est coupé , le magnetron est defectueux
exemple de fusible haute tension
http://www.spareka.fr/electromenager/spem444410-electromenager-1522814.html
gerardbe148551 - 17 sept. 08h30
Bonjour, d'accord avec la solution ci avant, j'ajoute que si ce fusible est grillé il est probable que le condensateur soit en cause (cout de chaque pièce dispo chez la plupart des dépanneurs en electroménager environ 12€ chaque), facile à remplacer et si le résultat est le meme alors cela peut provenir du magnétron et dans ce cas il vaut mieuw remplacer le micro ondes.
BON COURAGE
