Le lecteur ne tourne plus
Publié le 08 oct. 16h30
Bonjour, mon lecteur cd s'ouvre et se referme normalement après introduction d'un cd, mais l'afficheur continue d'afficher "disc", et rien ne se passe.
Après démontage, j'ai constaté que le cd se met bien en place, mais à aucun moment le moteur ne se met à tourner.
J'ai démonté tout le bloc mécanique et optique: pas de défaut visible, et après remontage, rien n'a changé.
Est-il possible d'aller plus loin? (je n'ai pas beaucoup de connaissances en électronique numérique)
Merci de vos conseils
Partagez cette question :
didier 58 Expert - 11 oct. 09h39
Il faut changer le bloc optique dont ci joint le lien de commande :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-1619012.html
Bon courage
Les symptômes de panne de Lecteur CD
