swich annulation depart lave vaisselle LINKE LV9260-1
Publié le 07 août. 18h29
j'ai un soucis avec le poussoir d'annulation depart d'un lave vaisselle LINKE LV9260-1 ou CALIFORNIA WQP 89239D
les contacts du switch SW2, soudé sur la petite platine, restent constament fermés quelque soit l'action effectué sur le bouton poussoir de ce switch j'aimerais savoir si ce switch est un poussoir avec contacts NO ouNF et si en moment donné il y a contact entre les deux cables qui sont soudés sur la platine
merci
Partagez cette question :
Myron Expert - 08 août. 12h45
BONJOUR
QUEL PROBLEME TECHNIQUE DANS L UTINISATION RENCONTREZ VOUS AVEC VOTRE LAVE VAISSELLE
POUR CE QUI EST DES POUSSOIR OU SELECTEUR SUR CARTE DE COMMANDE OU COMMANDE PUISSANCE CE TYOE DE PIECE N EST PAS DETAILLEE
APRES POUR VOTRE POUSSOIR A DNNULATION IL DOIT ETRE NORMALEMENT OUVERT ET VOUS FERMEZ LE CONTACT EN POUSSANT DESSUS
BONNE JOURNEE
MYRON
compostelle - 08 août. 13h17
merci beaucoup MYRON
