REPARER LAVE VAISSELLE QUI NE S ALLUME PLUS
Publié le 03 janv. 17h06
Le lave vaisselle BOSCH réf :  SMS53M56FF 57 s'est arrête en cours de lavage il a 4 ans
avec de l'eau au fond il s'est éteind et ne veut plus se rallumer
vérification du tableau de bord et des fils de façade aucune anomalie remarquée
vérification des filtres  tout est ok
merci de nous aider à trouver les causes
Partagez cette question :
Aidez stephane berthelot, proposez une solution
Myron Expert - 03 janv. 17h18
demonter le panneau de droite de votre lave vaisselle
verifier la piece repere 0570 qui est le module de puissance verifier l alimentation de cet carte
vous pouvez la verifier pour voir si pas de piste ou composant defectuex (brulé)
voici la vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SMS53M56FF.01%20SMS53M56FF01.pdf
stephane berthelot - 03 janv. 17h43
merci de votre  réponse
impossible de sortir la pièce, mais à première vue rien n'est cramé
Myron - 03 janv. 18h05
avez vous verifier votre prise ou est branche votre lave vaisselle
pour sortir le module il faut enlever le cable secteur a l arriere de l appareil
apres il doit etre clipse vers la gauche ou droite
il faut verifier si vous aves bien 230 volts a l entree de cette piece
stephane berthelot - 03 janv. 18h22
oui j ai verifié la prise et je l ai branché ailleurs mais rien de plus
j ai retiré le cable d alim. avant d essayer de sortir le boitier que j ai deboité mais j ai peur de forcer et de casser quelque chose
je vais retenter et demain matin j aurai un metrix pour verifier le voltage
merci
stef
Repamax - 03 janv. 18h52
le module est cliper coter gauche
pour le sortir sans difficultés enlever le cache au dessus du module cela vous permettre d avoir plus d espace pour sortir le module
stephane berthelot - 03 janv. 19h06
j ai reussi a declipser le module et presque a le sortir
par contre le capot bascule et ne peut pas etre deboité des 2 cotés
a moins de le casser mais je vais essayer d eviter
merci
stef
stephane berthelot - 04 janv. 12h03
bonjour,
on est arrivé à sortir le module,
vérification avec le métrix, le courant passe, idem pour l'interupteur, le cordon d'alimentation et la prise,
merci de nous aider on ne sait plus où chercher
Repamax - 04 janv. 12h05
vérifier les composants visuellement
mais si le 230 volt arrive sur la carte électronique et que le composants sont ok
il va falloir changer la carte électronique
2
stephane berthelot - 04 janv. 12h09
j'ai oublié de vous demander, pour vérifier la mise en marcheà nouveau  faut il remettre l'arrivee d'eau?
MERCI
2
stephane berthelot - 04 janv. 13h28
le 230 volt arrive sur la carte électronique et les composants sont ok
etes vous sur qu'il faille changer le module car a 170 € environ j ai pas envie de le changer pour rien
merci
stef
Repamax - 04 janv. 14h49
pour moi le problème vient de la carte électronique
vous pouvez toujours essayer de voir si vous avez de la tension qui arrive à la carte de commande ( dans le bandeau)
la tension est entre 5 à 12 vols
stephane berthelot - 04 janv. 17h40
bonjour,
oui la tension arrive à la carte de commande, elle est à 11 volt.
Myron - 04 janv. 18h28
donc  cest la carte de commande qui est defecteuse ,si elle est alimenté et quelle ne s allume pas
demonter la verifier si pas de faux contacts sur cette carte et les connecteur
9
