lave vaisselle WRIC3c24PE en panne sans code erreur - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WRIC3C24PE
Publié le 13 mars. 20h46
j'ai changer la pompe de cyclage ( code d'erreur 15 )
et maintenant je suis face au probleme de cyclage ULTRA court (30/35sec)
- Ouverture du robinet >> OK
- Filtre du tuyau >> OK
- Tuyau non pincé
- Chambre de compression transparente
- J'ai quand même un bon niveau d'eau ( visuellement ), au dessus des filtres
- Capteur/Sonde OWI transparente et nettoyée par brossage avec Paic Citron
qui autorise le surplus d'eau avec lancement de la deuxième vitesse de cyclage et la mise en chauffe de la résistance ?
je viens de tester le prélavage pour décomposer les phases avec du temps
- Programme 8
- 22 secondes de vidange
- 39 secondes de test cyclage
- 48 secondes de remplissage d'eau
- 44 secondes de cyclage première vitesse
- 18 secondes de vidange
- 18 secondes de deuxième vidange
- BIP fin de programme
j'ai aussi fait plusieurs RESET du LV ( par le disjoncteur lié a la prise électrique )
est ce que la pompe de cyclage envoi des mauvaises infos a la carte pendant le premier test avant la mise en eau?
Du coup est ce la pompe de cyclage NEUVE serait défectueuse ?
la personnellement je sèche sur le problème surtout sans code d'erreur
au lieu d'avoir un lavage complet de 1h30 2H, j'ai toutes les phases ( prélavage lavage rinçage ) en quelques minutes + ouverture de la porte pour finir le Bip de fin de programme
Aidez Néo, proposez une solution
Myron Expert - 14 mars. 16h27
bonjour /pas de fuite le flotteur n a pas reagit //ce qui est e tonnant vous n avez pas le complement d eau //quelle reference de moteur avez vous commande pouvez vous me donner le produit et code indus qui commence par 76 et 85 et les deux 12 chiffres // myronNéo - 14 mars. 19h58
bonjour,la pièce d'origineVSM-E25A0200v 3- 0-175Hz 35W T60BLECKMANN30306101VDE REG C146201905150944310pièce de remplacementVSW-E20 306006VDE-REG.Nr.C146BLAC 220-240V 0.5A0-233Hz 90W CIFBLECKMANN B0029185518.05.2022 23.20c est la même pièce en visueltester en Ohms c est la même aussidepuis que je l'ai reçu et installer, le LV a fonctionné 3 fois conformémentet depuis négatifj'ai tester sans le bras inférieur parfois ça a pu refonctionnermais depuis plusieurs jours c est négatif Signaler ce contenu comme inappropriéNéo - 14 mars. 19h59
j'ai trouvé votre référence, elle est sur le LV769991007892869991007890 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 mars. 16h38
sur le carton avez vous cette reference de piece C00731573 //myron Signaler ce contenu comme inappropriéNéo - 15 mars. 17h47
bonsoirnon la référence que j'ai c est C00291855donc un soucis entre la demande sur ManoMano et celle que j'ai reçula référence C00731573 sur ManoMano est toujours présente en recherche mais gros soucis lors de la sélection pour l'avoir en achatje vois rapidement avec le SAV du site Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 mars. 17h58
je verifie ce que vous avez recu // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 mars. 18h10
si vous avez mis la piece reference c00731573 c est la bonne pompe de chauffage // pour faire simple d origine c est la piece c00302488 et elle est remplace par la reference c00731573 // pour moi la c00291855 ne va pas sur votre appareil //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
