defauts F6 E3 sur Whirlpool ADG 8240 - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG8240IX 854288329002
Publié le 26 avril. 19h01
bonjour,
Je voudrais faire un reset des defauts F6 E3 apres changement du capteur OWI
Aidez micaudan, proposez une solution
Guillaume Débutant - 26 avril. 19h07
Essaye ça:
ermettent de faire une réinitialisation usine.
1- Il faut maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allume en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Après ça le message d'erreur disparait et le lave vaisselle démarre normalement.
micaudan - 28 avril. 17h36
Bonjour, merci pour votre réponse rapide. je viens d'essayer cette manipulation mais je n'arrive pas a allumer les 4 LEDs le lave vaisselle demarre de suite normalement et ou bout de 20 mn le code erreur f6e3 apparaît
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 avril. 19h37
L'affichage de F6 puis E3 (en alternance) indique qu'il y a un niveau d'eau trop faible dans la cuve.Du coup la pompe se désamorce, ce qui peut engendrer un mauvais résultat de lavage et l'apparition des codes erreurs F6 et E3.
Plusieurs causes possibles :
Si de la mousse est présente, veuillez éliminer la mousse à l'éponge ou à l'aide d'un corps gras, puis refaire un programme à vide sans détergents.
