Secousses brèves et violentes au cours du programme - Lave-linge MIELE 871477
Publié le 06 nov. 15h44
Depuis quelques temps, ma machine (MIELE W145S) a une ou deux violentes secousses au cours du programme avec un bruit de claquement. Ca ne dure pas et la machine fonctionne à part ça, parfaitement.
J'ai remarqué par ailleurs que le tambour est décalé latéralement de quelques millimètres vers la droite, et la porte de fermeture de celui-ci frotte le gros joint caoutchouc entourant l'intérieur.
Enfin, le tambour une fois fermé, ne tourne pas librement, ni dans un sens, ni dans l'autre et semble buter sur quelque chose . (Mais je ne sais pas si c'est le cas normalement en fait !)
J'ai enlevé le panneau de droite, et tout semble normal à l'intérieur voire même très propre au vu de lâge de la machine (environ une quinzaine d'années sans certitude, c'était un cadeau d'occasion)
Je ne sais pas que chercher ni où.
Merci de votre aide
Myron Expert - 06 nov. 18h36
pour ce qui est du tambour bloque a l arret porte ouverte c est normal // apres le fait quelle penche un peu d un cote ca peu etre les amortisseur qui commence a fatigue un peu verfier malgres tout le filtre si elle vidange mal elle peu avoir des effets de balourd et taper un peu avec une surcharge de poids du a l eau // myronMyron Expert - 06 nov. 18h36
