pièce détachée
Publié le 27 sept. 14h32
bonjour je recherche une pompe de vidange pour lave linge whirlpool AWA 1004 856100429480 référence de la pompe C0D 58578-34W merci d'avance pour votre réponse cordialement
Partagez cette question :
Repamax Expert - 27 sept. 15h08
le lien de la pompe de vidange
http://www.spareka.fr/electromenager/spem107191-electromenager-whirlpool-102028.html#tab-comments
lepagnot - 27 sept. 15h14
vu ce site mais ne convient pas à ce que je demande  pompe c0d 58578-34w
cordialement
Repamax - 27 sept. 16h35
cette Pièce est bien adapté pour votre appareil
il n y a aucun problème
lepagnot - 27 sept. 18h12
la reference n'est pas la même (34w) et il me manque une  partie de la pompe sur le chéma du site  (spareka.fr)c'est la piece entiere de la pompe et du filtre qu'il me faut avec tout les joints car tout est hors d'usage.
cordialement
Repamax - 27 sept. 18h56
ok  vous désirez la pompe complète je fais une demande a spareka
on vous repond au plus vite
didier 58 - 28 sept. 12h03
Ci joint le lien de commande de la pompe complète avec son filtre adaptée à votre lave-linge :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem77865-electromenager-198245.html
Cdlt
lepagnot - 28 sept. 13h55
bonjour,
ces bien ce qu'il me faut mais ête vous certain que cette piéce est compatible avec la réference du lave linge car je ne voudrais pas être oblige de la renvoyer voici quelques indications suplémentaire sur la fixation  ( vis fixation facade entre axe 92mm   hauteur base du pied et fixation facade 88mm )
merci pour votre aide
cordialement
didier 58 - 28 sept. 15h10
C'est la référence donnée par le constructeur, car celle d'origine n'est plus fournie.
Pour autant cela se monte sans problème.
Bon courage
lepagnot - 28 sept. 18h33
merci d'avoir pris queques instant pour me répondre.trés content d'avoir trouve cette piece car je n'avais pas beaucoup d'espoire.
je garde donc cette adresse pour peut-être d'autre conseil
cordialement
Repamax - 28 sept. 19h15
pas de souci et avec plaisir
lepagnot - 04 oct. 12h57
je viens de recevoir la piece que vous n'avait propose et là mauvaise surprise elle ne convient pas les arrivée et vidange ne sont pas au bonne endroit et aussi le branchement électrique est différent. donc je ne peux monter cette piece pouvez -vous me dire comment revoyer cette piece
cordialement
Repamax - 04 oct. 15h27
pouvez vous nous envoyer une photo des 2 pompe
utiliser le site casimage et inséré le Lien
lepagnot - 04 oct. 16h30
je ne sais pas ou trouver le site casimage pour inséré les photos
Repamax - 04 oct. 18h46
vous taper casimage sur internet et copier le lien donner par le site et inséré le à l aide de la petit chaîne ci dessus
lepagnot - 05 oct. 14h37
http://www.casimages.com/a/exdnK
je ne suis pas débutante sur internet donc je ne sais pas si j'ai réussi à mettre les photos
lepagnot - 05 oct. 14h46
j'ai envoyé les photos mais j'ai omis  de vous dire que les trois derniere photos sont celles de la  pompe qui ne fonctionne plus
lepagnot - 13 oct. 14h08
bonjour,
aprés quelques modifications sur la piece j'ai pu faire correspondre le filtre et les connexions électriques avec la piece d'origine elle est remontée et elle fonctionne
cordialement
Repamax - 13 oct. 14h44
bravo à vous
