linge sent mauvais - Lave-linge LG
Publié le 05 sept. 12h10
Je me permets de vous contacter car j'ai un problème avec mon lave linge. Mon linge sens mauvais quand je le sors après la fin du cycle. Le lave linge fonctionne correctement mais mes vêtements sentent mauvais c'est vraiment embêtant... Avez-vous une idée du problème ? Dois-je nettoyer le tambour ou autre ?
Aidez Ben, proposez une solution
didier 58 Expert - 06 sept. 06h28
Ci joint une vidéo qui pourra vous aider :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/odeurs-apres-lavage
N'oubliez pas si c'est un lave-linge à chargement frontal, de bien nettoyer la manchette.
Vous pouvez aussi le désodoriser avec un lavage avec du vinaigre blanc et un autre avec du bicarbonate de soude. L'un après l'autre, pas en même temps, et vous devriez récupérer un lave-linge sans odeur.
Cdlt
max Novice - 21 juin. 21h41
j ai eu le même problème mon linge sent mauvais
mon souci s été que la résistance été coupée donc pas de monter en température
après le changement j ai effectué plusieurs lave à 90 degrés et plus de problème d odeur
j espère que sa va vous aidez
Repamax - 21 juin. 21h56
sur les lave linge LG il y des programme de nettoyer de cuve
je vous conseille de le faire tous les mois
