Les 3 voyants clignottent 10sec apres le depart programme
Publié le 23 août. 01h59
Sur ma machine a laver VEDETTE VLT4116, les 3 voyants (Prélavage, Rinçage Net, Couleurs Foncées) clignottent au bout de 10s apres avoir lancé le programme.
La machine "tourne" comme si elle voulait vidanger (la cuve est vide).  .. Je n'entends pas l'eau remplir la cuve.
Elle fait ça pendant 10 secondes, puis elle s'arrete en clignottant
Le robinet d'eau est bien ouvert
La machine a 8 ans
C'est arrivé d'une coup, sans prevenir, hier
J'ai demonté la carte electronique pour verifier si il n'y avait pas de trace de court circuit (rien vu a l'oeil)
Merci de votre aide
Partagez cette question :
Liste des commentaires (5)
poupic Expérimenté - 23 août. 14h22
Panneau de commande
mauro Novice - 23 août. 14h54
Cela veut peut etre dire que le tuyeau est bouché, ou la piece qui relie le tuyeay dans la machine ? Bon courage
poupic - 24 août. 21h18
Le tuyau n'est pas bouché, l'eau arrive bien jusqu'a l'entrée de la machine
frederiche102272 Novice - 23 août. 19h30
Verifier le contact du verrouillage du capot
poupic - 24 août. 21h19
Le capot se verrouille bien, car le tambour se met en rotation
Repamax Expert - 23 août. 20h18
pour moi le problème vient des charbons moteur
il faut les démonter pour vérifier leur longueur
poupic - 24 août. 21h21
Le moteur fait tourner le tambour ... pouquoi cela viendrait des charbons ?
Repamax - 25 août. 01h23
car le code défaut correspond au charbon aussi
3
poupic Expérimenté - 23 août. 14h23
Carte électronique
