lave linge Brandt qui sent le plastique brul;
Publié le 11 févr. 15h15
Mon lave-linge Brandt Malice Sésame WTC1155F D / D (2005) envoyé le plastique brûlé.
Il a commencé par faire disjoncteur l'installation électrique lors de l'essorage. Diagnostic: charbons usés. Je les ai remplacés.
Depuis, plus de problème électrique mais cette odeur de composant brûlé qui augmente avec la durée de fonctionnement (faible pour un programme laine à 40 °, très fort sur programme plus long ou 2 machines courtois successives) et empire avec le degré de température sélectionné.
J'ai vérifié la résistance de plusieurs composants (thermoplongeur, sonde, pompe de vidange, condensateur) qui ont l'air correct.
L'odeur semble venir de la carte puissance qui ne présente cependant pas de trace particulière, ou bien de l'arrière de la machine, c'est difficile à déterminer (chargement top). Cependant lors d'un programme, le bandeau de commande chauffe particulièrement à l'endroit où se trouve la carte.
Le linge est correctement lavé, mais les cycles me paraissent plus longs que normal (à moins que je m'impatiente de rester à côté de cette fiche machine sans voir ce qui ne va pas ...)
Comment savoir d'où ça vient? que vérifier et comment?
Merci pour vos réponses!
Partagez cette question :
Repamax Expert - 11 févr. 18h07
il n'est pas normal que le bandeau de commande soit chaud à mon avis
et surtout je ne comprend pas comment il peu chauffer
pouvez vous mettre une photo de la carte électronique
mian44 - 12 févr. 09h12
Voici 2 photos de la carte. Je ne l'ai pas encore démontée du carter. L'odeur est vraiment présente à cet endroit.
https://www.casimages.com/i/200211074247504565.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200211074247245510.jpg.html
Un petit composant rectangulaire noir présente comme en éclat sur le petit bord côté inscription "IC1". Mais à part ça, je ne vois rien.
Bonne journée également!
mian44 - 12 févr. 13h53
Et aussi l'envers ici:
https://www.casimages.com/i/200212123341755290.jpg.html
https://www.casimages.com/i/20021212334220351.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200212123342293843.jpg.html
la trace noire est située (à peu près) sous le composant décrit précédemment.
mian44 - 12 févr. 15h15
En regardant mieux, la tâche noircie est sous le composant à côté du rectangle noir. Il est vert avec des anneaux de couleur, mais tout moucheté de noir et n'a pas le bel aspect brillant de ses semblables présents sur la carte. Ses soudures encadrent, à l'horizontale, la tache en "crochet".
https://www.casimages.com/i/200212025627355493.jpg.html
(La photo est sombre mais on peut zoomer)
À quoi correspondent ces composants?
Est il judicieux de changer la carte (ou les composants défectueux si c'est possible) sans savoir d'où est venu le problème?
Merci pour vos idées et suggestions!
Bien cordialement.
