Mon home cinéma reste sur Starting à l allumage
Publié le 15 janv. 23h42
Mon homme cinéma Philips de référence HTB 55 40 D Reste sur Starting quand j’allume mon home cinéma avec la télécommande ou avec le bouton Tactile sur le lecteur DVD je peux également baisser ou augmenter le volume avec le bouton tactile ou éteindre l’appareil toutes les autres douche du tactile ou de ma télécommande ne fonctionne pas merci pour vos pistes éventuelles ou si vous avez déjà rencontré un problème De ce type ou même de m’aider sur ce problème merci d’avance et bonne journée
Partagez cette question :
bagard Novice - 16 janv. 10h33
J'ai eu le même type de problème sur le home cinéma de mon voisin et c'était une petite limande à l'intérieur de sa façade (ou se trouve les boutons de commande) qui était coupée. J'en ai acheté une sur internet. Nickel.
Les symptômes de panne de Home-cinema
