Appareil qui s'éteint au bout de 5 secondes
Publié le 03 févr. 08h24
Mon home cinema lg Ht353sd de 2008 s'allume et s'éteint au bout de 5 secondes  J'ai démonté le capot pour regarder si un élément me sembler avoir grille ou gonfle RAS quelqu un aurait il eut ce probleme ? Cordialement
Partagez cette question :
Aidez Alex , proposez une solution
Alex Novice - 03 févr. 08h58
J'ai trouver la solution à mon probleme  e que je n'ai pas dit ce que je l'avais debranche pour le nettoyer. C'est en le rebranchant que le problème est survenue. J'ai fait une manip avec la télécommande est il ne s'eteint plus. Il faut allumé avec la télécommande et rester appuyer sur le bouton sleep. J'espère que sa pourra servir
Les symptômes de panne de Home-cinema
