Toile sous la resistance sole endommagée
Publié le 09 avril. 14h17
Mon Four Rosieres RF6184 Min ne chauffait plus bien en bas. Auparavant, j'avais eu quelques fois le probleme suivant : lors de la chauffe, le disjoncteur tombait. j'en ai deduit une resistance de sole hs.
En retirant la resistance sole défectueuse, des morceaux de la toile située sous la résistance sont venus avec.
Je souhaite changer la résistance, mais existe-t-il un risque à cause de la toile qui est déchirée ?
et si oui, comment puis la changer ? (la pièce n'est pas référencée sur la vue éclatée. c'est la partie juste au dessus de la pièce référencée 120)
Merci d'avance
Partagez cette question :
Aidez Fred02, proposez une solution
Repamax Expert - 09 avril. 14h44
c est normal que de la toile part en même temps que la résistance
il n y a aucun risque
remettre la nouvelle résistance et rien d autre à faire
