Reparation de Filtre Electrique - Antiparasite sur Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN TM3015N 94974030600
Publiée le 25 juin. 05h16
La réparation de diego est utile ?
diego
+2 participation(s)
Dernière connexion le : 15 févr.
La panne de mon Four - Cuisinière ARTHUR MARTIN :
un des 3 gaz de ma plaque de cuisson ne s'allumait plus car il n'y avait plus d'étincelle. Les bougies d'allumage avaient 20 ans. J'ai changé les 3 bougies.
Enlever la grille et les bruleurs.Démonter toutes les vis cachées par les bruleursDéboiter les boutons en tirant vers soiDémonter les supports de positionnement des grilles (clé plate de 5 mm)Les bougies d'allumage tiennent par un clip que j'ai appuyé avec avec un tournevis plat pour déclipser.
Le petit plus de diego :
Tout le dépannage se fait par des démontages dessus. Il n'y a pas besoin de démonter dans le meuble. Ma plaque de cuisson a 20 ans, donc elle s'est collé à la longue. Commencer par lever le coin le moins collé. Finir de lever la plaque de cuisson par le coin le plus collé, résistant.Ne pas lever la plaque plus haut que nécessaire car il y a des fils électriques.
Liste des commentaires (0)
