Sèche linge vedette s'arrête avec un clic au bout de 2 secondes
Publié le 27 avril. 23h26
J'ai un sèche linge vedette vsf952 qui a maintenant 6 ans.
Lorsque je souhaite le faire démarrer il s'arrête au bout de 2 secondes et je tend un clic.
J'ai testé plusieurs mode et celui qui s'intitule aération fraîcheur fonctionne parfaitement.
Pourriez-vous m'aider svp afin de savoir si je peux le réparer plutôt que d'en racheter un autre !
Merci d'avance  pour vos conseils.
Partagez cette question :
Repamax Expert - 28 avril. 02h35
‘avez vous un ou des voyants qui clignote à moment de l arrêt ?
 Bonne soirée
Vivietyan - 28 avril. 08h39
Bonjour, je viens de vérifier et aucun voyant ne s'allume
Repamax - 28 avril. 10h49
le clic provient de quelle endroit ?
Bonne journée
Vivietyan - 28 avril. 11h57
De l'avant, je pense qu'il s'agit d'un relais
Repamax - 28 avril. 12h54
Re
entendez vous autre chose que le relais
car vous devez avoir quelque chose d alimenté pas le relais
au démarrage le sèche linge alimente la pompe de relevage et le moteur
vérifier que ces 2 pièces ne bourdonnement pas
Vivietyan - 28 avril. 20h22
Bonsoir, j'ai regardé un peu en suivant vos conseils et apparemment il n'y a pas de problème !
Concernant le clic je pense qu'il s'agit d'un relais ! Mais je n'entend rien d'autre.
Je suis vraiment novice, jusqu'à ce jour je n'avais jamais démonté un electro mais j'en ai marre de dépenser et de jeter des choses qui peuvent éventuellement être réparable par mes soins.
Pensez-vous qu'il puisse simplement être en sécurité ? Car quand il a commencé à déconné on la nettoyé à fond et il était très sale au niveau du condensateur.
Du coup j'imagine qu'il s'est mit en sécurité pour éviter la surchauffe, mais dans ce cas le programme fraîcheur ne devrait pas non plus démarrer j'imagine ? Merci encore pour votre aide !
Repamax - 29 avril. 06h34
non je pense pas qu’il soit en sécurité car il démarrerait quand même mais ne chaufferai pas
moi je pense à un problème sur le carte électronique
essayer de la démonter pour vérifier les composants et les piste électrique
Les symptômes de panne de Divers électroménager
