cave à vin la sommeliere CTV240 2Z givre mais pas de froid
Publié le 10 juil. 09h36
bonjour, j'ai une cave  à vin la sommeliere CTV240 2Z
que j'ai acheté d'occasion l'an dernier et je ne connais pas la date d'achat initiale qui fonctionnait tres bien
j'ai eu une alarme circuit refrigération
en inspectant ma cave a vin :
- j'ai decouvert qu'il y avait du givre juste à droite du filtre a charbon du bas
- le joint de porte me semble etre en bon état et plaque bien
malgres la présence de givre et le fonctionnement de la pompe (je pense ) en permance les t° de consigne ne sont pas atteintes : tres peu de froid arrive dans le compartiment
il y a 25/28° aulieu de 14° de consigne et 18° au lieu de 9° de consigne
je l'ai donc atteinte pour qu'elle degivre complément
mais toujour pareil : a droite du filtre a charbon du bas je sens le froid  mais pas sur l'ensemble du compartiment
Partagez cette question :
Liste des commentaires (2)
Cyril 83 Expert - 10 juil. 11h29
Vous avez peut être une prise en glace.
Essayé faire un dégivrage complet porte ouverte pendant minimum 24 H
Mais cela ressemble à un manque de gaz
Tenez nous au courant
Cdt
chris13 - 10 juil. 11h44
Bonjour Cyril 83,
merci pour ton retour rapide
j'ai deja réaliser un degivrage sans amélioration
la la cave est arreté depuis samedi donc les 24h on est largement je la redemarre ce soir pour voir .
sinon c'est ca viens d'un manque de gaz : par qui puis-je passer  et combien ca devrait me couter?
encore merci
chris13
Cyril 83 - 10 juil. 11h50
Dans ce cas et si le compresseur toune tout le temps.
Manque de gaz ou fuite sur l'évaporateur .( tubes ou circule le gaz a l'interieur de la cave à vin)
Intervention d'un frigoriste avec forfait recharge je dirai dans les 150 euros.
chris13 - 10 juil. 14h59
merci
quelqu'un aurait le contact  d'un frigoriste au alentour de bouc bel air?
en vous remerciant par avance
Repamax - 10 juil. 17h50
faire des recherches sur internet car spareka n a pas de Reparateur agréé désoler
-1
Cdt
Les symptômes de panne de Cave à vin
