Bonjour, J'ai un probleme avec un aspirateur DYSON DC45
Publié le 16 déc. 15h08
j'ai problème d'alimentation avec la baterie ou le moteur, je pense plus au moteur!
pour la batterie j'ai une tension de 19.27V avec le chargeur brancher après demontage.
une foix sur 1/2 le moteur fonctionne pas lontemps. ma question peux t'on extraire le moteur pour le changer. quelles sont les moyens pour contrôler ce moteur!
Cordialement
jlp27300
Partagez cette question :
Aidez jlp27300, proposez une solution
Myron Expert - 16 déc. 18h33
si vous demonter vous pouvez l alimenter en directe verfier sa tension c est note dessus
et vous verrez si il est fonctionnel ou non
apres pour l instant j ai souvent vu la battrie defectueuse sur ses petits aspirateurs
mais on ne peut pas generaliser il faut rester technique
jlp27300 - 17 déc. 11h08
Merci de votre réponse.
pour la batterie demonter j'ai une tension de 19,47V  prise sur les bornes plate au dessus de la pile.
je vais faire le teste en direct et alimenter le moteur en 20V pour cela je dois trouver une alimentation.
Slts
jlp27300
