Reparation de Resistance sur Appareil à fondue VIVALP 7851952 1019SERIE3
Publiée le 06 mai. 23h30
La réparation de pasde est utile ?
pasde
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 29 avril.
La panne de mon Appareil à Fondue VIVALP :
Le lave linge Whirlpool AWO/D 8952, s'arrête systématiquement avec le code de panne F12, indiquant un problème de résistance de chauffage Après test au multimètre de la résistance, il apparait qu'elle est cassé, puisque la résistance est infinie.
La reparation de mon Appareil à Fondue :
Très facile à changer. Il faut dévisser les vis qui tiennent le panneau de derrière pour pouvoir atteindre la résistance de chauffage. Enlever les connections électriques, puis dévisser l'écrou centrale, sans l'enlever de la vis, sinon le joint risque de se mettre en biais lors du démontage. Mais en remontant la nouvelle résistance, j'ai cassé les filets de la vis de fixation en serrant, poutant il ne me semble pas avoir serré très fort ... du coup il a fallu mettre un contre écrou.
Le petit plus de pasde :
lors du démontage il vaut mieux ne pas enlever l'écrou de la vis, sinon le joint risque de se mettre en biais lorsque l'on tire sur la résistance pour l'enlever
Partagez cette question :
Liste des commentaires (0)
