voyants qui clifnottent seche linge
Publié le 09 mars. 12h22
bonjour mon  linge lesvoyants clignotent. Il ne démarre plus pourtant nous avons regardé toutes les fiches à. L intérieur. sont bien branchées nous avions cru c était la sécurité de la porte nous avons réussi a il faut mais quand j'ai ouvert la porte il a continué de tourner et je l'ai éteint et maintenant re belote ça clignote
Partagez cette question :
Repamax Expert - 09 mars. 12h34
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
sandrine_37 - 09 mars. 16h26
oceanic dc-80s3e
merci
sandrine_37 - 09 mars. 16h35
IL Y A AUSSI OCEASLCE8S
MERCI
savez vous si il existe des codes pannes sur cet appareil svp merci
Zeloi - 09 mars. 17h27
Bonjour, quel sont les voyants qui clignotte?
e1  temperature sensor open-circuit or short-circuit
e2  Heating wire not working
e3  heating wire temperature sensor open-circuit or short-circuit
dop  door is opening
ers  selection procedure error
e6  Condenser is removed
sandrine_37 - 09 mars. 21h49
les voyants sechage / refroidissement / fin et le bouton de depart
Zeloi - 10 mars. 06h33
Bonjour, et vous n'avez aucune indication sur l'afficheur?
sandrine_37 - 10 mars. 08h04
bonjour il n'y a pas d afficheur que des voyants et un gros bouton que l'on tourne pour choisir le programme merci
Zeloi - 10 mars. 09h46
Je pense que ça provient de la sécurité de porte car comme vous avez dit qu'il tournai et en ouvrant la porte il continuait donc elle dois être hs
sandrine_37 - 10 mars. 12h26
oui il m'a fait ça un coup mais maintenant je n' arrive plus à le mettre en route
sandrine_37 - 10 mars. 12h27
Zeloi - 10 mars. 14h42
C'est cette pièce qui est hs
http://www.spareka.fr/electromenager/-electromenager-wesder-1719775.html
sandrine_37 - 10 mars. 15h37
 c'est compliqué a changer ?
Zeloi - 10 mars. 16h01
Non, vous accédez pas le capot en haut. Il y a 2 visse et un connecteur sur la sécurité de porte c'est assez simple
sandrine_37 - 10 mars. 16h23
je vous remercie
cordialement
