voyant filtre
Publié le 05 déc. 08h11
bonjour à toutes et tous
j'ai un souci sur mon sèche linge Laden EP 3496, le voyant filtre reste allumé, bien que j'ai nettoyé plusieurs fois le filtre, j'ai même passé un coup d'aspirateur avec un embout fin, bien au fond de l'emplacement filtre.
Le sèche linge fonctionne sur la durée 20 mn, mais plus sur les durées 40 et 60 ni sur aucun programe, il s'arrète et le voyant filtre encrassé s'allume
J'ai démonté la résistance, elle chauffe bien, mais là je suis un peu perdu
merci d'avance pour votre attention et pour votre aide
Christian
Partagez cette question :
Aidez Christian Scifo, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
didier 58 Expert - 05 déc. 12h40
Il faut démonter le dessous de votre sèche-linge pour avoir accès à la tubulure d'évacuation de l'air pour pouvoir nettoyer et retirer toutes le peluches que vous allez trouver à l'intérieur.
Ces peluches empêchent le bon refroidissement et la bonne évacuation de l'air et provoque votre problème.
L'idéal est de pouvoir accéder à la turbine du moteur en enlevant les caches en plastique repère 0040 sur la page 2 de la vue jointe ci-dessous et ne pas oublier de nettoyer le tuyau d'évacuation.
Ci joint la vue éclatée de votre sèche-linge :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002617.pdf
Bon démontage et bon nettoyage
Christian Scifo - 05 déc. 12h49
 super, merci beaucoup
je vais faire ça et vous tiens au courant
encore merci
Christian Scifo - 05 déc. 16h17
j'ai essayé mais je n'y suis pas arrivé, impossible d'enlever le bloc les courroies du moteur sont fixées dessus
j'espère que les photos seront visibles
<a href="http://www.casimages.com/i/161205043220252803.jpg.html" title="IMG_2691">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/i/161205043223589253.jpg.html" title="IMG_2689">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/i/161205043224147188.jpg.html" title="IMG_2690">Lien vers mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/i/161205043230473403.jpg.html" title="IMG_2688">Lien vers mon image</a>
Christian Scifo - 05 déc. 16h19
j'ai essayé de nettoyer avec la paroi arrière enlevée, j'ai mis le sèche linge sur 40 mn, il  s'est arrété au bout de 22/23 minutes, sinon il chauffe bien, je ne comprend pas pourquoi il s'arrète au bout de 20 mn
Christian Scifo - 05 déc. 16h20
<a href="http://www.casimages.com/i/161205043223589253.jpg.html" title="IMG_2689" target="_blank"><img src="http://nsa38.casimages.com/img/2016/12/05/mini_161205043223589253.jpg" border="0" alt="IMG_2689" /></a>
Christian Scifo - 05 déc. 16h50
DERNIER ESSAI PHOTO
Christian Scifo - 05 déc. 16h52
DERNIER ESSAI PHOTO
didier 58 - 05 déc. 16h58
Ci joint une vidéo de remplacement du moteur qui vous montre comment enlever tous les éléments :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/seche-linge/video-reparation/remplacer-moteur
Vérifier aussi l'état du thermostat 5513 pendant le démontage
Christian Scifo - 06 déc. 09h25
j'ai réussi à tout démonter grace à votre tuto et vous en remercie
j'ai trouvé une pièce qui se baladait dans le compartiment plasique où se trouve le filtre à peluche là où il y a les ailettes du moteur
http://www.casimages.com/i/1612060936355359.jpg.html
je n'ai pas réussi à voir où était fixé cette pièce qui est en fait un aimant
auriez vous une idée
merci d'avance
didier 58 - 06 déc. 10h02
Bonjour Christian,
Cette pièce ne correspond à rien sur ce sèche-linge. Il n' y a pas d'aimant sur cet appareil. Certainement tombé dans l'appareil par le filtre, mais je ne sais comment. Bizarre !!!!!
Retirer cette pièce, nettoyez l'ensemble des conduits, verifiez l'état de la turbine, qu'elle ne soit pas endommagée au niveau des ailettes, à cause de cette pièce, vérifiez la libre rotation du moteur et si tout est propre et ok, remontez pour faites des essais.
Bon courage et tenez-nous au courant
Christian Scifo - 06 déc. 11h29
ça y est tout démonté, tout nettoyé, tout remonté et ça ne marche toujours pas.
par contre pour le thermostat je n'ai pas su comment voir s'il était bon ou pas, il était propre ça c'est sur, mais aucune trace
didier 58 - 06 déc. 13h03
Christian,
Envoyez moi un N° de téléphone où je puisse vous joindre sur mon adress mail : didier@spareka.com
Je vous appellerai, ce sera plus simple pour vous aider.
Cdlt
destroyman Novice - 05 mars. 23h36
Bonsoir on dirait que vous avez trouvé un aimant de haut parleur ce n'est pas courant.
destroyman Novice - 20 mars. 11h15
Avez-vous réussi a réparer votre seche linge?
Cdt
destroyman - 03 avril. 16h55
Cdt
