Tous les voyants clignotent et le sèche linge ne démarre plus
Publié le 17 nov. 10h24
En fait, le sèche linge démarre 1 ou 2 secondes puis tous les voyants clignotent ; j'ai débranché, rebranché sur une autre prise, rien ne change.
Depuis quelques temps, il peinait à démarrer mais là, il ne veut plus rien savoir...
Serait-ce la carte ?
Cordialement,
Partagez cette question :
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 17 nov. 10h39
démonter l’arrière et vérifier les thermostats à l aide d un multimètre valeur environ 0,2 ohm
vsophie3 - 17 nov. 10h48
ouh lala ! je pense que ça va être compliqué pour moi, de plus je n'ai pas de multimètre... mais merci !
Repamax - 17 nov. 11h07
Re
oui il faut impérativement un multimètre pour test les éléments électriques
mais on peut plus vous aidez mais pas très compliqué
un video pour vous montez le principle car vous avez pas le même model
https://m.youtube.com/watch?v=MAVjGnTfoJk
vsophie3 - 17 nov. 13h56
Merci Repamax ! Je vais tenter ça ce week-end !!
Maxdelille Expérimenté - 17 nov. 23h22
j’ai rencontré le même problème avec la chance de pouvoir le faire repartir au bout de plusieurs tentatives...
simplement aujourd’hui, c’est une autre histoire...
dès qu’il est branché, tous les voyants clignotent et je ne peux plus rien faire du tout...
je ne serais pas contre un peu de conseils également...
merci par avance,
maxime
Repamax - 18 nov. 10h20
c est la même marque et la même référence ?
Maxdelille - 18 nov. 11h12
oui, même marqué et même modèle...
avant de devenir totalement inopérant, il est passé par un es phase où il acceptait de démarrer pour ensuite s’arrêter comme s’il étouffait...
apres un grand nettoyage, il a accepté de repartir 1 fois et la carte (les relais) cliquaient dans tout l’espace sens...
depuis, plus rien que les voyants qui clignotent dés qu’il est branché...
merci pour votre aide,
maxime
Repamax - 18 nov. 11h19
Re
avez vous débrancher des fil pour le nettoyage ?
Maxdelille - 18 nov. 11h23
OUi, et rebranché ceux-ci
Maxdelille - 19 nov. 10h33
J’en tourne en rond et ne sais plus quoi faire...
je pense avoir tout testé...
au secours!!!
merci
vsophie3 - 22 nov. 10h42
Bonjour, avez-vous trouvé une solution ? Car moi, toujours pas...
Maxdelille - 22 nov. 14h51
Bonjour, suis toujours bloqué également...
Maxdelille - 25 nov. 08h39
aucune piste pour nous aider?
Repamax - 25 nov. 22h33
il va falloir prendre les valeurs des sonde
1 sur le devant repère 335
1 sur la résistance
la valeur est en kohm
vsophie3 - 29 nov. 09h53
En ce qui me concerne, j'ai abandonné et un technicien vient aujourd'hui.
Maxdelille - 30 nov. 20h15
Bonsoir Sophie,
je serais intéressé de connaître le diagnostic établit par le dépanneur...
merci par avance,
maxime
Maxdelille - 30 nov. 20h17
Bonsoir Sophie,
merci par avance,
maxime
