Tous les voyants clignotent
Publié le 13 oct. 18h27
Bonjour, mon seche linge s'est arreté apres 5 mns, et depuis tous les voyants clignotent. Impossible de lancer un programme! j ai nettoyé tous les filtres, vidé le reservoir et demonté le seche linge pour le nettoyer et j ai controlé le verrou de porte (le contact est bon)
pouvez vous m'aider?
Partagez cette question :
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 13 oct. 18h39
Vérifier les kilxons sur la rèsistance qui se trouve sur l arrière
xavier410 - 16 oct. 22h30
Merci pour votre reponse, je les ai testé et l un d'eux n etait pas passant mais apres avoir demonté et remonté le boitier de chauffe les deux etaient passant (mais le contact n est pas top!)
le vais le shunter pour voir si les voyants ne clignotent plus!
s avez vous si il est possible de remplacer uniquement le kilxon defectueux, je ne trouve que les boitiers complet
Repamax - 16 oct. 22h51
non il ne sont pas détailler
Désoler
xavier410 - 18 oct. 23h14
Bonsoir,
j ai shunté le kilxon, mais tous les voyants clignotent tjs.
S avez vous si on peut reinitialiser le seche linge?
Repamax Expert - 19 oct. 00h26
non il n y a pas de reset possible
votre appareil ne fait aucun bruit juste les voyants clignote ?
essayer de débrancher le tuyau repère 153a et faite le test
la vue éclatée
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_16127.pdf
Bonne soirée
xavier410 - 19 oct. 22h49
Bonsoir,
il ne fait aucun bruit, dès que je tourne le selecteur sur n'importe quelle position tous les voyants clignotent.
j ai commencé a demonter pour debrancher le tuyau mais j ai du mal a enlever la tole sur les cotés et l arriere!
je debranche le tuyau et j'essais ou je le rebranche avant d esssayer?
Repamax - 20 oct. 08h06
rebrancher avant d essayer
xavier410 - 21 oct. 13h35
j ai demonté la piece 153, mais il n y a pas de tuyau. elle rentre dans une plaque, et l orifice inferieur debouche dans une cheminée de 6 cms de haut dans une chambre ou il y a un peu d humidité au fond.
quand je souffle dans l'orifice, j entends comme un flotteur qui monte et qui redescend.
Par contre il n'y a pas de tuyaux 153a et 153b comme sur la vue detaillée.
je vais en profiter pour controler le condensateur, par contre je ne vois pas de charbon sur le moteur, s'avez vous si il y en a?
Repamax - 21 oct. 14h08
c est normal il n y a pas de charbon
mais un condensateur de démarrage
au démarrage entendez vous le moteur bourdonner ?
si oui essayer le l aide à se lancer à la main
si le moteur tourne c est le condensateur à changer
xavier410 - 21 oct. 17h22
Non il n'y a aucun bourdonnement, pas un bruit.
je l'ai remontée et tjs pareil tous les voyants clignotent.
les resistances sont les 2 a 50 homs
les klixons sont passant
j'ai deconnecté la piece 153
le condensateur me donne OL sur un multimetre en resistance! Mais le moteur ne bourdonne pas et j'ai essayé de l'aider pour le lancer.
pensez vous que le probleme puisse venir de la carte?
Repamax - 21 oct. 20h07
vous avez tous tester donc je pense qu il ne reste plus que la carte électronique
désoler et bonne soirée
