Sèche linge qui ne sèche plus.
Publié le 18 mai. 19h18
Après avoir changer la courroie d'entraînement du tambour sur mon sèche linge il y as peu de temps, voilà  maintenant qu'il  ne chauffe  plus. Si quelqu'un peut m'aider à  trouver la panne. Merci
Partagez cette question :
Aidez Seb16, proposez une solution
Repamax Expert - 18 mai. 19h31
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
Vérifier la resistance
Vérifier les kilxons
Seb16 - 18 mai. 19h43
 La reference c'est dpu8361gx
Pourrais je avoir un peu plus d'informations sur la résistance, où  ce trouve t-elle,  comment la contrôler?
Qu'appeller vous les kilxons?
Bonne soirée
Repamax - 18 mai. 20h11
Re
oup c est un sèche linge pompe à chaleur
donc démonter le panneau de droite et Vérifier si le compresseur est chaud et si vous l entendez tourner
la vue éclatée
le compresseur repère 821 page 2
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_16458.pdf
Seb16 - 21 mai. 11h41
Je viens de démonter la paroi de droite, j'ai mis en route le sèche linge, et le compresseur fonctionne bien et chauffe bien.
Auriez vous une autre idée  de panne ?
Merci
Bonne journée
Seb16 - 03 juin. 14h03
Bonjour Repamax
Je reviens vers vous pour savoir si vous auriez une autre solution pour mon sèche linge qui ne sèche plus ?
J'ai vérifié le compresseur et il chauffe bien et tourne bien.
Merci d'avance
Bonne journée
Repamax - 03 juin. 16h05
avez vous bien Vérifier Le filtre du bas ?
car il y a un double filtre
essayer d enlevé le double filtre pour faire un test
Seb16 - 24 août. 22h31
Bonsoir Repamax, Je reviens vers vous après avoir laisser de coter le sèche linge n'en  n'ayant pas eu besoin jusqu'à présent avec l'été ... Pourriez vous m'indiquer le numéro des filtres que vous voulez que je verifie  s'il vous plait?
Merci
Myron - 24 août. 23h08
sur un pompe a chaleur il va falloir vous munir d un ampermetre car c est la seule solution pour savoir si le compresseur a un rendement suffisant pour chauffer et secher votre linge ,si vous avez possibilitez de vous munir d une prise ampermetrique ca serait bien
enfin le principe  votre appareil doit alimenter le compresseur en permanence puis vous allez avoir un ventilateur auxiliaire qui devrait s enclencher apres 3/4 HUERE   1HEURE DE FONCTIONNEment on seche comme cela pogramme moyen 2H30 // 3H  tester toujours avec une chage de linge normal
Seb16 - 24 août. 23h19
Bonsoir Myron,
À quel endroit exactement dois je prendre ma tension sur le compresseur ? Et combien dois je avoir lors du fonctionnement sur l'ampermetre? Où se situe t'il sur le sèche linge?
Merci d'avance
Repamax - 25 août. 00h24
myron parle d ampère  pas de tension
Mais l'idéal est une prise qui mesure l ampèrage
ou le multimètre
une video pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=SA9lo8PZ1aQ
Bonne soirée
Seb16 - 11 sept. 20h39
Bonsoir,
À quel endroit doit je prendre l'ampérage  s'il vous plaît?
Bonne soirée
Repamax - 11 sept. 21h19
sur le fil aprés l antiparasite c est bien
Myron - 12 sept. 08h06
la consommation est environ 2 ampere , 2.5 ampere pour seche linge pompe a chaleur qui travail
bonne journee
Seb16 - 03 oct. 17h43
J'ai pris l'amperage à  plusieurs endroits après environ 1h de fonctionnement et je tourne autour de 3; 4 ampere. Je ai pris l'amperage au niveau de l'arrivé  électrique en haut du seche linge et au niveau des deux petit cylindres en bas. Qu'en  pensez vous ? Merci d'avance
Myron - 03 oct. 19h09
 bien avec cette consommation ampermetrique ,est ce que votre appareil produit de la chaleur dans le tambour
est ce que le ventilateuren bas  avant gauche se declenche en fonctionnement
cdlt
Seb16 - 03 oct. 19h36
Il en produit mais pas assez pour sécher le linge. Je n'es pas fait  attention au ventilateur désolé,
Il y as un des deux cylindre qui produit environ un ampere à chaque fil qui es relier
Cordialement
Repamax - 03 oct. 19h44
combien de temps dure le cycle de séchage ?
 Bonne soirée
Seb16 - 03 oct. 19h45
J'ai mis un cycle de 2h30, et j'ai pris l'amperage  au bout d'une heure.
Myron - 04 oct. 08h03
avez vous nettoyer la partie cache condenseur en bas a gauche avec le filtre noir a passer a la souflette
le filtre fibre se deboite de la partie plastique qui fait la fermeture du condenseur
apres verifier que le ventilateur se declenche en bas a droite
cdlt
