Remontage sèche linge
Publié le 13 févr. 17h55
J'ai démonté mon sèche linge  BRANDT EFE730FB qui faisait du bruit et ai résolu le problème.
Par contre, je n'ai pas pris de photos et ai un doute sur le raccordement des connecteurs sur la carte électronique car j'ai plusieurs possibilités que j'ai essayées sans résultat.
Auriez-vous un conseil à me donner et surtout une photo du branchement des connecteurs sur la carte électronique?
Pour les possesseurs de ce type de sèche-linge, il suffit d'enlever 2 vis à l'arrière pour retirer le couvercle et de prendre une photo de la carte électronique qui se situe en haut à droite ( ça vous prendra 10 minutes).
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Partagez cette question :
Aidez Alain HA, proposez une solution
Myron - (5%) - 13 févr. 19h06
pour votre probleme de connecteur je regarde demain si j ai ce type de d appareil sinon avec un schema on devrait s en sortir
Myron - 14 févr. 19h04
si vous voulez j ai un schema de principe en pdf avec cela vous devriez retrouver facilement comment cabler le module
pouvez me communiquer votre adresse mail
cdlt
