panne séchage sur combi sèche linge lave linge faure fkh 2125
Publié le 19 sept. 07h03
au moment du sechage le ventilateur se mais en marche et une tension 230v arrive au resistance une fraction de seconde (on entend le relais se mettre puis couper) la sonde48c  me semble bonne 05khom
je sais plus quoi faire sonde resistance sont ok le module configurer neuf (578h)
vue eclatée
https://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FKH2125%2091460421000.pdf
pour quoi sa marche une fraction de seconde mistere
merci pour votre aide
Partagez cette question :
Myron Expert - 19 sept. 13h38
verifier la piece repere 587 h il arrive que les fils se coupe a ce niveau et empeche certaines fonctions
bonne journee
lolo0216 - 19 sept. 17h38
merci je regarde sa
lolo0216 - 19 sept. 18h00
aprés controle aucun fils coupées
se qui me gene s'est que le courrant arrive a la resistance une fraction de seconde
Myron - 19 sept. 20h32
oui c est curieux
vous pouvez me donner la valeur de la sonde a froid , celle qui est sur la rampe de sechage je pense a elle  pour genererce type de defaut
du reste essayer de debrancher la resistance de lavage terre comprise puis essayer le sechage pour voir si la resistance desechage et alimenté
si ca change rien
faite le test debrancher la terre de la  resistance de sechage et essayer le sechage juste pour voir
tenez nous informé
lolo0216 - 20 sept. 17h42
re
la sonde 3 hometre sur 200 sa donne 000
la sonde 3b """""""""""""""   idem
la sonde 48 il me faut lhometre sur 20K pour avoir 6.20
pour les 2 testes rien pas  d'alim
Myron - 20 sept. 20h27
bien recu
demain je fais ma recherche et vous tiens au courant en esperant trouver quelques chose
Myron - 21 sept. 14h49
il faudrait faire le programme test pour lire les codes erreur
il faut appuyer sur la touche rincage plus et marche arret en meme temps puis tourner le selecteur sur le 1er programme a droite (coton 90 position 1) restez appuyé
quand le bandeau se met a clignoter ,relacher les touches
tourner le selecteur jusqu a la position 10 (en sachant que vous etiez sur la position 1 vous rajoutez 9 cran dans le sens des aiguilles dune montre)
l afficheur va vous afficher un code E--  NOTER ET APPUYER SUR RINCAGE POUR FAIRE DEFILER LES CODES JUSQU A TROIS ENREGITRER
pour effacer les codes appuyer silmutanement sur marche et rincage plus
dites moi les codes erreurs cela devrait nous renseigner sur la panne
lolo0216 - 21 sept. 19h14
merci myron pour ton aide car la je rame
sa affiche le code E72
Myron - 21 sept. 21h03
e72 c est une sonde de defectueuse il y en a deux une sur la grosse durit en bas et une sur le carter de sechage a l avant
je dirais celle du bas mais bon maintenant on sait une chance sur deux
demain je vous dis cela je vais voir ca avec la marque
lolo0216 - 21 sept. 21h03
re
regardant un peu E72 serai un probleme de la sonde de temperature quand je mais l'hometre sur 200 une valeur saffiche et quand je chauffe avec un briquer elle diminue sa voudrai dire quel est bonne non?
merci et bonne journée
lolo0216 - 21 sept. 21h06
j'ai oublier de préciseé je parle de la sonde 48c
Jojo Cami - 22 sept. 10h24
Attention une sonde ctn ou ctp peut changer de valeur comme vous le dite plus haut et être défectueuse, elle n'est pas résistante pareil à sa bonne température et du coup c'est une panne. Dans le doute c'est très facile à changer et pas très cher.
Jojo Cami - 22 sept. 10h28
Elle devrait faire autour de 5kohm à 20°
Myron - 22 sept. 15h22
bien voici le retour
e72 sonde sechage plutot celle du bas cote condenseur
les deux sondes ont la valeur de 5kohm a 20 degres
attention verifier la filerie de la sonde du tunnel superieur avec les petit fils il peuvent se couper au niveau du riselan
la meme en bas verig=fier la filerie de la sonde inferieur et le faston cote condenseur
si tout est bon changer la sonde de la grosse durit niveau condenseur
bonne journee
lolo0216 - 22 sept. 16h39
les fils et connextion sont ok
la sonde du bas sur la grosse durite 48c figure 4 donne 5.60k
et s'y j'ai bien compris la seconde serai la 48 elle donne 5.50k
je vais donc changer la 48c et je vous tiens au courrant
Myron - 22 sept. 20h12
c est ca pour moi  c est elle qui vous pose probleme 48c ou la connectic
penser a annuler le code erreur avant de retester l appareil
tenez nous au courant
cdlt
lolo0216 - 30 sept. 12h11
Me revoila avec une mauvaise nouvelle sonde 48c neuve et ? toujours le meme
problème avec le code E72
Myron - 30 sept. 12h13
mauvaise nouvelle
vous avez effecer le code erreur au cas ou
lolo0216 - 02 oct. 20h58
oui j'ai effacé le code erreur toujour le meme code erreur E72 et toujours pareil y a le courrant 1seconde a la resistance
l'eau est pas brancher vous penssez que sa peu changé quelque chose
merci
Myron - 02 oct. 21h34
il faut mettre l eau indispensable il y a un controle du pressostat analogique au demarrage pour la phase de sechage
c est peu pas la panne mais pour la phase de sechage elle commence par prendre un litre d eau environ puis lance la phase de sechage
j esprere que c est cela
lolo0216 - 03 oct. 17h00
l'eau brancher sa va nettement mieux mais panne E72 toujours la
pour la sonde 48 sur la vue 4 j'ai 5.33khom (sur 20k) je vai la changée
j'ai vu que l'on pouvez la shunter mais sa me mais E73 en plus sauf si je la débranche juste la y a que E73 bonne ou mauvaise manip je sais pas
si vous pouvez  me dire si la sonde 48 peut faire parti du probleme
merci
Myron - 03 oct. 19h18
pour moi
vous avez chnager la carte electronique donc on elimine
le code erreur c est probleme de sonde de sechage plutot celle du bas d apres electrolux
elle est changé
donc pour moi je reste sur les sondes ,la filerie et connecteur des sondes qui peuvent etre coupes creer des faux contact (liaison sonde module)
a part cela je seche mais
par contre vous avez la piece le condenseur repere 146 car sur cette appareil il arrive a ce boucher de facon importante (si vous utilisez le sechage regulierement) est apres pourquoi pas il pourrait peu etre vous poser des pannes bizarre
Repamax - 03 oct. 19h41
Vérifier que vous retrouvez la valeur de la sonde du bas au niveau de la carte électronique
pour éliminer un problème de filerie
lolo0216 - 04 oct. 13h54
merci encore a tous les deux je vai regardé les liaisons et changer la sonde 48
pour le condenseur il etait tres sale voir meme bouché mais s'est le premier truc que j'ai netoyer je vous tiens au courrant
lolo0216 - 07 oct. 09h32
bonjour je tien a vous remercier tous les deux
S'est bon mon lave linge seche linge remarche apres avoir testé plusieur fois  toutes les connections en faisant bouger celle du bas elle se coupée au niveau de la fiche (mauvai contacte 1 fois sur 2) du coup j'ai pas changer la sonde 48
mais une chose qui est sur je vais surveiller mon condenseur et le netoyé plus souvent
merci
Myron - 07 oct. 09h41
bravo car vous etes tomber sur une panne tres technique est beaucoup de techno du metier aurait abandonné
vous avez raison si beaucoup de sechage nettoyer le condenseur 1 fois par an par le ventilateur (avec votre tuyau d eau de la machine vous pulveriser du hauut de condenseur)car du coup ne sera pas trop encrasse donc d autant plus facile a nettoyer sans trop demonter
bon continuation
