Ne s’allume pas
Publié le 11 nov. 01h25
bonjour voila mon probleme j’ai allumer le seche linge normal il a fonctionner 5 seconde puis c ´est eteint plus de led allumer tout noir, ensuite j’ai tourner le programme il c’est allumer 2 seconde et a refait pareille,et la elle ne s’allume plus,j’ai du courant mes ca vien pas de la.que faire merci.
achat:avril 2015
quand:cette nuit
en voulant secher mon linge.
Partagez cette question :
Aidez Bebeto, proposez une solution
Myron Expert - 11 nov. 08h58
BONJOUR
VERIFIER SI VOUS AVEZ DUCOURANT A VOTRE PRISE?PUIS SI L APPAREIL EST BRECHE SUR UNE MULTIPLRISE BRANCHER VOTRE APPAREIL DIRECTEMNT SUR LA PRISE MURAL
APRES SI PROBLEME TOUJOURS EXISTANT IL VA FALLOIR DEMONTER LE DESSUS DE L APPAREIL, ET VERIFIER A L ARRIERE DROIT LE BORNIER DE VOTRE APPAREIL PUIS CONTROLER L ALIMENTATION SUR LA CARTE DE PUISSANCE (dans le tableau de bord)
nhesitez pas si question
cdlt
Bebeto - 11 nov. 14h26
Merci bien deja j'ai du courant car c'est brancher en multipriser avec une machine a laver,et elle marche donc je revien vers  vous quand j'aurais demonter tout ca
Bebeto - 11 nov. 15h27
Il ce trouve le bornier voir photo https://image.noelshack.com/fichiers/2017/45/6/1510410238-img-20171111-151402.jpg
Bebeto - 11 nov. 15h28
Bebeto - 11 nov. 16h05
Et voici la carte graphique qui ma l'aire niquel aucune brulurehttps://image.noelshack.com/fichiers/2017/45/6/1510412634-img-20171111-160112.jpg
-1
Myron - 11 nov. 23h24
super les photos
du coup va falloir tester le 230volts sur la carte de puissance
le 230 volts se situe sur les deux cosses plates (gros boitier bleu sur la carte de puissance)
donc rebrancher tout sur votre appareil , mettre votre conntroleur eun voltmetre alternatif sur les deux fils branché sur le gros boitier bleu cosse plate du module de puissance ,puis vous mettez votre seche linge en route
quand votre appareil s eteind et que vous avez 230 volts sur la carte (la carte est defectueuse
si votre appareil s eteind et que vous n avez pas 230 volts sur la carte verifier votre prise d appareil et mural si 230 volts
n hesitez pas si questions
bebeto - 12 nov. 02h11
Ok merci je vais essayer donc si j’ai bien compris le file noir et rouge du multimetre je les fait toucher sur les cosse plate du boitier bleu,ou sur les 2 file qui ce branche sur ce boitier?
Myron - 12 nov. 09h22
c es
myront ca est vous devez avoir 230 volts
Myron - 12 nov. 09h24
c est ca vous mettez vos pointes de touche comme vous dites
et
Bebeto - 12 nov. 13h11
Bon j’ai tester avec le multimetre,il y a rien qui s’affiche sur le multimetre,j’ai fait comme vous mavais dit,c’est bon ou pas comme sur la photo, j’avais tt brancher saufe sur la borne bleuhttps://image.noelshack.com/fichiers/2017/45/7/1510488554-55ed3c79-ca78-4aa9-bb65-6e4b282e5bff.jpeg
Bebeto - 12 nov. 13h15
Et j’ai vue une video j’ai tester la prise a l’arriver de commande et ca fonctionne ,j’ai mis le multimetre en mode sonore il bip donc tout et bon ca vien de la carte graphique il me semble,donc faut je teste les diode.comment faire pour les tester voir si elle son bonne svp
Myron - 12 nov. 19h29
la panne devotre appareil s est la carte qui seteind toute seul au bout de 5 min environ
il vous faut remettre votre carte dans le bandeau absolument tout rebrancher (comme avant de demonter)
et la vous mettez vos pointe de touches comme sur la photo mais avant vous branchez les deux fils qui alimentent la carte sur les deux cosses le fil noir et le rouge il me semble (par rapport a la photo)
et apres vous mettez enroute votre seche linge et quand il s eteind vous regardez sur votre conroleur combien vous avez
si 230 EST CARTE ETEINTE CEST LACARTE QUIE DEFECTUEUSE
SI 0 EST CARTE ETEINTE C ESTAVANT BORNIER ,PEU ETRE SECU THERMIQUE ,PRISE .......
Bebeto - 12 nov. 19h37
Il me semble c'est la carte, comment tester les 2 resistance sur la carte svp avec le multimetre ?
Myron - 12 nov. 19h50
se mettre en ohmetre mais une resistance en general brule quand elle hs
Bebeto - 12 nov. 19h52
Ok merci les 2 m'affiche 049 ohm
Bebeto - 12 nov. 19h53
Elle son bonne ou pas ?
Myron - 12 nov. 20h00
oui cest bon
Bebeto - 12 nov. 20h05
A donc c pas la resistance jv vous envoyer photo du branchement pr tester comme au debut se que vous mavait dit
Bebeto - 12 nov. 20h16
A donc c pas la resistance jv vous envoyer photo du branchement pr tester comme au debut se que vous mavait dit https://image.noelshack.com/fichiers/2017/45/7/1510514078-img-20171112-200745.jpghttps://image.noelshack.com/fichiers/2017/45/7/1510514078-img-20171112-200745.jpg
Bebeto - 12 nov. 20h17
C comme sur la photo qui faut faire?
Myron - 12 nov. 20h40
c est tres bien c est comme cela
vous remonter la carte sur le seche linge vous mettez vos pointes de touches faites tourner et quand il se coupe regarder la tension sur votre controleur
Bebeto - 12 nov. 20h46
Ok je ferais ca demain, par contre je tourne le programme sur sechage rapide puis play ensuite je met les pointe comme sur la photo
Myron - 12 nov. 21h03
oui
Bebeto - 12 nov. 22h11
Bon bin ca m'affiche 000 donc la carte hs faut maintenant trouver quel composant et hs
