mon sèche linge ne démarre pas
Publié le 02 nov. 16h28
le moteur de mon seche linge LG n'arrive pas a démarer j'ai remplacer les condensateurs le problème perscite toujours le moteur fait un bruit mais n'arrive pas a se lancer .
SECHE LINGE LG  POMPE A CHALEUR QUE J' AI PAYER QUAND MEME 999  euros il y a 4 ANS
Partagez cette question :
Myron Expert - 02 nov. 19h02
votre appareil vous affice t il un code erreur
est ce qu il ne tourne pas dans les deux sens
si vous aider le tambour a la main le moteur se lance t il
cdlt
henric_henri - 02 nov. 20h24
Oui le moteur ce lance
Repamax - 02 nov. 20h49
le moteur se lance tout seul ?
ou vous avez besoin de l’aider à la main
Myron - 02 nov. 21h03
quel condensateur avez vous changer et combien de microfarad fait il
la vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/LG%20RH9051WH.pdf
cdlt
henric_henri - 03 nov. 07h50
Vu la vue éclatée. J’ai changé le C291 8,5 u. Fatal ensuite le C312
35 U. Farah merci en attente .
Myron - 03 nov. 09h11
bien vous avez changé lzs deux et celui du compresseur le35uf et celui du moteur de rotation tambour 8.5 uf
je pense que la c est du coup votre moteur qui est en defaut
car il est alimenté en 230 volt puisque si vous le lancer il tourne
pour etre sur verifier au controleur le bon 230 sur le moteur et le connecteur moteur (filerie du condensateur sur le connecteur moteur)
bonne journee
henric_henri - 03 nov. 10h47
Vérification faites , tout est bon . Filiaire difficille a vérifier.
j’ai enlevé la courroie du tambour et celle du moteur, le moteur se lance mais pas à son régime normal. En attente merci
Myron - 03 nov. 10h57
si vous avez 230 volts dessus c est pour moi le moteur qui est en defaut
henric_henri - 03 nov. 11h49
J ai déconnecté le moteur du sèche linge et je l ai branché en direct sur le 220v le moteur tourne parfaitement
Myron - 03 nov. 11h58
ah ca change tout et avec l alimentation de la carte il y a combien dessus
henric_henri - 03 nov. 12h53
Qu appellai vous alimentation de la carte et il y a combien dessus
henric_henri - 03 nov. 13h08
Désolé je ne vois pas de quelle carte vous parlez ? En attente
Myron - 03 nov. 19h43
simplement rebrancher le moteur normalement et controler au bornes de celui ci quel tension on obtient en apssant par le circuit normal de l appareil (la carte de puissance)
henric_henri - 05 nov. 07h22
Voilà j ai 3 fils qui rentre dans le moteur 1 rouge 1 bleu et 1 blanc mesuré entre le rouge et le blanc j ai 232v entre le rouge et le bleu 260 v et entre.   le bleu et blanc 0.57 v  valeur mesurées sur la connexion du moteur   Merci
Myron - 05 nov. 09h13
et avec ses tension le moteur ne tourne pas ,il grogne c est cela
henric_henri - 05 nov. 12h31
Oui effectivement il grogne !
Myron - 05 nov. 18h32
pour revenir au montage moteur alimente en direct vous aves laissez le condensateur branché et l ensemble courroie/galet /moteur relié au tambour
et le230 entre le rouge et le blanc
henric_henri - 06 nov. 06h28
Je ne comprend pas votre réponse merci
Myron - 06 nov. 13h01
quand vous avez alimente en directe le moteur cous l avez laisse monte complet sur l apareil avec tabour relier par l intermediare de la courroie et condensateur moteur en place
car malgres tout cela fait pense a la carte qui alimente mal le moteur empechant le dephasage sur celui ci
mais il y a un doute
cdlt
