Minuteur du sèche linge
Publié le 13 sept. 13h50
Le minuteur de mon sèche linge ne fonctionne plus donc le sèche linge fonctionne en continu. Marque proline
Partagez cette question :
Aidez Pampille, proposez une solution
Myron - (6%) - 13 sept. 14h17
auriez vous une reference d appareil
bonne journee
Pampille - 13 sept. 18h14
Bonsoir il semble que ce soit le TDM6P.
Myron - 13 sept. 18h42
verifier que ce soit pas votre bouton qui tourne dans le vide
apres il faudrait demonter le dessus de votre seche linge ,tirer le dessus vers l arriere .en visuel verifier que tous les fils de la minuterie soit bien branché (pas de fils defait)
il faudrait aussi a l aide d un controleur verifier si le micro moteur de votre minuterie est bon en ohmetre et si le cas verifier en voltemetre si le micro moteur et bien alimenté en 230 volts
dites si vous pouvez faire ce genre de chose
cdlt
Pampille - 13 sept. 20h32
Je pourrais faire la première partie sans problème mais pas la seconde. Merci en tout cas pour ces conseils. Le bouton tourne normalement en tout cas lors de la programmation. Je regarde ça demain. Merci!
