fuite en dessous
Publié le 10 févr. 17h21
J'ai une fuite en dessous et je v pas d'où cela peu provenir
Partagez cette question :
Liste des commentaires (2)
Vincent Débutant - 10 févr. 17h39
Il peut y avoir 3 problèmes :
Soit le passage entre l'emplacement qui récolte l'eau et le tuyau qui va à la pompe est bouché, c'est bien souvent la principale cause, il suffit d'enlever les peluches (15 secondes) et c'est reparti.
Soit le tuyau qui va à la pompe ou qui en repart est bouché.
Soit la pompe est grillée.
Voici un lien d'une vidéo très utile :
https://www.youtube.com/watch?v=SSWebbw-G-o
Bonne fin de journée
lauryma - 11 févr. 18h19
Cela vient peut-être du bac de récupération d'eau
Myron Expert - 11 févr. 18h44
BONJOUR
pour votre appareil ne cherchez pas la pompe il n y en a  pas ni tuyau votre modele n est pas concu de cette facon
verifier les clapets du bac de recuperation (sur le bac et sur la seche linge) voir vue eclate repere 1449 et 1450
nettoyer le condenseur repere 921 sous la douche dans les deux sens et secouer le condenseur de facon a bine extraire les fibres accumules (si sale decalle le point de rose et foncrtionnement )on peu fuir par la porte
et faites le test en charge quand votre appareil tourne suveiller la partie arriere le capot 826 il est visse mais positionné avec un joint silicone qui veillit et fuit au bout d un certain temps
voila la vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DC7130%207182581500.pdf
n hesitez pas si question
