Réfrigérateur INDESIT
Publié le 17 janv. 18h58
Sur la paroi du fond du réfrigérateur il y a de la glace qui se forment, malgré que le thermostat est au plus bas. J'ai déjà changé le thermostat, Mais c'est toujours pareil.
Connaissez-vous la cause ?
Je vous remercie
Partagez cette question :
Myron - (6%) - 17 janv. 21h49
auriezvousune reference d appareil
vous pouvez dans un premier temps demonter la tole arriere de votre four
debrancher le resistance voute (haut) essayer votre four en mode habituel si disjoncte plus c est la resistance voute si disjoncte toujours
passer a la resistance de chaleur tournant si pourvu et faites la meme experience sidisjoncte toujours*
passer a la resistance sole (bas) et meme experience
nhesitez pas si question
fernandra - 18 janv. 10h30
Je vous remercie pour vos bons conseils que je vais mettre en application maintenant.
Bonne journée
Myron - 13 févr. 20h49
ATTENTION MON 1ER COMMENTAIRE N EST PAS BON POUR VOTRE APPAREIL
PRENDRE EN COMPTE CELUI CI MERCI
suite a votre probleme de temperature et de glace
verifier le fond de votre appareil ,le mur de froid si pas decoller (appuyer sur le fond du refrigerateur pour voir si decolle)
 si votre appareil tourne en continu ,verifier que la detente de froid dans la partie refrigerateur ne se fait pas (dans le fond du refrigerateur vous n avez pas de givre de facon uniforme ) de facon uniforme ,vous devez avoir juste une  partie en haut a gauche ou a droite mais insufissante pour que la sonde du thermostat capte le froid et arrete votre appareil
ce type de panne si c est bien cela reste une panne trres lourde et cher a la reparation
tenez nous au courant
