problème de température
Publié le 13 févr. 09h32
apres montage de votre thermostat la temperature de la case frigidaire reste a 12 degres et la case congelateur descend a moins 20 degres le refrigerateur ne s'arrette pas meme avec le thermostat regle au minimum
achat 2001 la panne etait que le refigerateur etais 11 degres et le congel a moins 5 degres
la panne a eu lieu fin 2017
detection de la panne apres avoir mis un thermometre
Partagez cette question :
Myron Expert - 13 févr. 13h04
suite a votre probleme de temperature
j ai bien peur que sur votre appareil vous avez un circuit bouche ou manque de gaz (fuite interne) voir decollement du mur de froid
votre appareil tourne en continu ,parce que la detente de froid dans la partie refrigerateur ne se fait pas (dans le fond du refrigerateur vous n avez pas de givre de facon uniforme ) de facon uniforme ,vous devez avoir juste une  partie en haut a gauche ou a droite mais insufissante pour que la sonde du thermostat capte le froid et arrete votre appareil
ce type de panne si c est bien cela reste une panne trres lourde et cher a la reparation
tenes nous au courant
