Le frigo clignote et sonne de manière aléatoire
Publié le 17 janv. 01h00
Bonjour, j'ai cherché un peu partout mais je n'ai pas encore trouvé de solutions. Il n'y a ni de soucis de température ni de code panne mais d'un coup, sans raison, le voyant power freeze se met à clignoter et l'alarme se déclanche toute seule. On a essayé de le décongeler et de le nettoyer correctement mais ca n'a rien changé. Il fait ca environ une demie journée et soudain sans prévenir il part pour 10min ou 1h totalement aléatoire. Et ca n'a aucun rapport avec une ouverture de porte car hier matin il s'est mis à le faire vers 4h du matin... Cet appareil date de plus d'une dizaine d'année. Merci d'avance
Partagez cette question :
Aidez mpatemine, proposez une solution
Liste des commentaires (15)
expertDOMO Débutant - 27 janv. 01h00
Tout le plaisir est pour moi. En effet 15 jours ca devrait largement être assez. Si il se remet à marcher tant mieux mais si après ca recommence ca sera probablement un problème de givre. Bonnes vacances.
mpatemine - 31 janv. 01h00
et mince... le power s'allume et ca se remet à sonner
-1
mpatemine - 26 janv. 01h00
Merci, nous avons fait un dégivrage de 3 heures mais c'est peut être pas suffisant du coup on va le vider et le débrancher 15 jours pendant nos vacances, ca devrait largement suffir je pense. Si ca ne marche toujours pas après ca je contrôlerai de plus près la sonde. Merci pour vos conseils. Je vous donnerai les conclusions de tout ca vers fin juin.
3
expertDOMO Débutant - 31 janv. 01h00
D'accord Bon week end
3
mpatemine - 28 janv. 01h00
Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi le power freeze ne sert qu'à accélérer le processus de refroidissement. Comment se fait il qu'il me déclanche l'alarme ? parce qu'après on ne peut pas arrêter la sonnerie... J'ai tenté d'enlever le panneau de commande mais je ne voudrai pas casser quelque chose. Merci d'avance
-3
D'accord merci. Je pensais que l'ouverture était côté frigo... merci bien c'est très gentil de votre part. Je vous tiens au courant de l'avancement de la situation. Bon weeke end
Oui la température est bien montée. Maintenant le voyant est éteint et l'alarme s'est arrêté pour le moment. Je ne serai pas là ce soir et ce week end mais quand je reviens je vous tient au courant, en espérant que rien n'ait changé. A bientôt
-1
mpatemine - 29 janv. 01h00
Bonjour à tous, Je suis déjà rentré de vacances, ca passe bcp trop vite... Comme prévu j'ai rebranché mon frigo en rentrant, j'ai remplis les deux côtés, séléctionné les températures et étonnament tout fonctionne. Mais le soucis c'est que ca sonne toujours et le problème avec le voyant persiste toujours. Avez vous d'autres solutions ? Merci
expertDOMO Débutant - 30 janv. 01h00
Bonjour, Je vous comprends, les vacances passent toujours beaucoup trop vite... Etes vous sûr qu'il est bien arrivé à température car souvent la sonnerie est dû à la température.
tavel - 12 déc. 14h52
. Signaler ce contenu comme inapproprié
merci! D'accord faut que je trouve tout ca, je ne savais même pas que tout cela existait... mais où est la résistance exactement ? Mais juste pour savoir, vous pensez que mon frigo a encore de l'espoir de fonctionner correctement ? A plus. Merci encore
3
Bonsoir, Contrôler l'état de votre résistance de dégivrage et également le fusible thermique.
Depuis qu'on est rentré vers 17h rien ne sonne. Mais au niveau du frigo il y a une espèce de bourdonnement, par contre dès que j'ouvre la porte ca s'arrête. J'ai remarqué que quand je laisse la porte ouverte la lumière ne s'éteint pas... ca viendrait du contacteur ? Si quelqu'un a déjà eu ce problème ca serait sympa de m'aider. bonne soirée merci
-1
Bonjour, Démontez le fond du congélateur pour avoir accès à tout. Si vous voulez les achetés le prix des pièces est relativement rasonnable.
3
expertDOMO Débutant - 23 janv. 01h00
Bonjour, Vérifiez qu'il n'y ait pas trop de glace dans le congélo. Il se peut que ce soit un problème de dégrivrage donc assurez vous qu'il n'y ait pas de soucis avec la résistance de dégivrage.
odin97133 Novice - 18 févr. 13h20
Bonjour je ne sais pas si ca va vraiment vous aider mais si votre congelateur en propre a l'interieure ,s'il n'y a pas de glace, regarder derriere le congelateur en bas il y a un compresseur un condenseur avec une grille et sans doute un petit ventilateur ,peut etre qu'il  est tres sale ,si oui nettoyer le avec de l'eau savonneuse avec un spray ,80% des pannes dans le froid est du a un mauvaise entretien j'espere vous avoir aider
Canut971
