Plus d'ondes dans le Micro-ondes Sharp R937(IN)
Publié le 22 janv. 19h43
Bonjour à tous,
d'un coup, sans entendre aucun bruit bizzare, mon four n'a plus voulu chauffer en mode "micro-ondes". Par contre le grill et le mode four fonctionnent toujours bien, le plateau tourne, la lumière s'allume et l'écran d'affichage affiche :o).
J'ai ouvert mon four et, après avoir bien entendu déchargé mon condensateur, j'ai démonté celui ci.
Je me suis appercu que sur ce qu'il me semble être l'anti-parasite, un fusible de 8ha était grillé, je l'ai remplacé par un 6.3ha que j'avais sous la main mais il a grillé aussi.
Auriez vous une idée de la panne?
pourriez vous m'expliquer comment tester un Condensateur avec un Ohmmètre qui n'a pas la fonction µF? pourrait il en être la cause?
Merci beaucoup pour votre aide
Thibaut
Partagez cette question :
Aidez Thibz, proposez une solution
Repamax - (6%) - 22 janv. 20h02
débrancher l alimentation du transformateur 2 cosses à gauche du transformateur quand vous être de face de celui-ci  cela va vous permettre de savoir si le problème vient de là haut tension ou des contacts de porte
transformateur repère T
https://pdf.sogedis.fr/R937%20WEB.pdf
Thibz - 23 janv. 09h59
Merci beaucoup pour la réponse mais je ne m'y connais pas tellement dans ce domaine alors comment tester le transformateur ou le contact de porte?? (précision : c'est le fusible "F2" qui est HS).
Bonne journée
Repamax - 23 janv. 10h29
pour commencer il faut savoir sur qu’elle partie se trouve la panne
fait le test et après on voit l élément à vérifier
Thibz - 23 janv. 17h33
en fait je vois ou sont les deux fils à débrancher mais une fois débranchés, en quoi consiste le test?
(pour le moment, j'ai retiré le condensateur. Je dois tout remettre en place? j'ai aussi remis un nouveau fusible 8ah)
Myron - 23 janv. 20h07
remettre votre four a l etat initial
debrancher le transformateur cote primaire basse tension (assurez vous que les cosses ne touchent pas le chassis ou entre elles)
puis mettre en route votre appareil en mode micro o,ndes 10 secondes par example c est pour voir si ler fusible ou votre insdtallation disjoncte ou pas
et en fonction ou peu savoir si on doit partir sur probleme de commande ou probleme de puissance
cdlt
Thibz - 24 janv. 00h23
Bonsoir,
merci beaucoup et test effectué.
après 10 sec. puis 30 sec. en mode micro-ondes (transfo débranché côté gauche), l'eau est toujours froide mais le fusible ("F2"sur le plan) ne saute plus. il y a d'autres fusibles à vérifier que ces deux là(F1 et F2)?
Repamax - 24 janv. 00h31
oui que les 2 fusible
le problème vient de la haute tension
je pense que le transformateur est hs
donc pour en être sûr (décharger le condensateur ) et débrancher les fil de l’autre coter du transformateur ( coter droit )et rebrancher les 2 fil à gauche  ( se qui alimente le transformateur)
si le fusible se coupe c est bien le transformateur hs
Thibz - 24 janv. 04h40
Que je les situent bien, les deux fils (côté droit) que je dois maintenant débrancher après avoir rebranché les autres sont bien ceux reliés aux bornes du condensateur?
Bonne journée ;o)
Repamax - 24 janv. 07h19
oui c est bien ca
Myron - 24 janv. 07h51
en complement de repamax un transfo en court ciruit va brule tres bgrosse odeur de verni acre donc facile a voir
pour moi si votre fusible saute c est que vous avez un appel de tension au dela de 25/30 amperes
pour moi une seul piece est capable de faire cela c est le doubleur (condensateur + diode) verifier votre condo il doit etre hs des fois cela ce voit en visuel condo deforme un peu gonflé
bonne journee
Thibz - 24 janv. 15h02
Voilà,
J'ai donc rebranché les cables à gauche du transfo et débranché les cables à droite allant au condensateur.
J'ai relancé la fonction Micro-ondes pendant 10 sec. puis 30 sec. Aucun des deux fusilbles n'a sauté.
Repamax - 24 janv. 16h30
donc maintenant rebrancher le condensateur et la diode et ne pas rebrancher le magnétron
faite le test
toujours penser à décharger le condensateur entre chaque manipulation
Thibz - 24 janv. 17h24
Re,
Pour le magnétron, j'enlève juste les deux cables en haut à droite ?
Dois-je enlever les cables en dessous d magnétron?
merci ;o)
Repamax - 24 janv. 17h49
en dessous du magnétron
Thibz - 24 janv. 17h52
À droite du magnetron ce sont des cd's qui viennent tu condensateur
Thibz - 24 janv. 17h59
À droite du magnetron ce sont de gros cables qui viennent tu condensateur.
ceux en dessous sont des cables branchés à une sorte de petit cilyndre plat et partant dans une tresse de cables.
ce ne sont pas ceux venant du condensateur que je dois enlever? je me dit que c'est peit-être la suite apres le transfo :o) (dommage qu'on ne puisse pas mettre de photo).
Myron - 24 janv. 21h14
debrancher les deux plus gros  fils du magnetron  ou il y a les pointes de touches sur la photo
puis essayer votre appareil
si le fusible saute c est votre doubleur (condo et diode )
https://www.google.de/search?q=magnetron+micro+onde&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBhoOBtPHYAhUF0xQKHTY8AK4Q_AUICygC&biw=1920&bih=949#imgrc=5SFDy1mm87sN9M:
Thibz - 24 janv. 22h21
Voilà, le fusible a sauté directement quand  j'ai lancé la fonction micro-ondes après avoir retiré les deux gros fils du magnetron.
 si j'ai bien compris le condo et les diodes sont morts ou bien juste le condo ou bien juste les diodes ? comment les tester l'un et l'autre sans avoir de ohmmètre avec la fonction micro Farat ?
Bonne soirée
Myron - 24 janv. 22h34
changer le doubleur condo et diode ensemble
Thibz - 24 janv. 22h39
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais chercher après ces pièces.
Bonne soirée
Repamax - 24 janv. 23h00
Re
le Lien de la diode
http://www.spareka.fr/electromenager/spem237124-electromenager-737265.html
et du condensateur
http://www.spareka.fr/electromenager/spem448594-electromenager-sharp-1527033.html
Thibz - 25 janv. 20h18
Bonsoir,
Juste une dernière petite question.
comment tester le condensateur et la diode avec un Ohmmètre pour éviter de changer deux pièces si une des deux est encore bonne?
Bonne soirée
Repamax - 25 janv. 22h07
pour le condensateur il faut la position yFarad sur le multimètre
et aussi le vérifier qu’il n y a pas de continuité entre les cosse du condensateur et la masse du condensateur mettre sur la valeur la plus élevé sur la position ohm calibre Mohm
pareil pour la diode certain multimètre on la position pour tester les diodes
déjà vous pouvez vérifier que la diode ne soit pas en court-circuit position ohm vous devez avoir aucun valeur sinon la diode est hs
 Mais je vous conseille de changer les 2 pièces c est préférable
Thibz - 01 févr. 02h23
Bonsoir,
j'ai bien suivi les liens pour les pieces détachées mais mon four SHARP R937IN n'est pas dans la liste des compatibles avec les deux pièces.
par exemple pour le condensateur, le lien propose un condensateur ayant la référence :
RCQZA353WRZZ
or, le mien à la référence
RC-QZA219WRE1
quelle est la différence?
quant au niveau de la diode, hormis le fait que mon micto-ondes n'est pas dans la liste, les deux sont tubulaires alors qu'une des deux ne l'est pas dans les miennes..
je dois quand même prendre celles là? je ne risque pas de problèmes?
Bonne soirée
Myron - 01 févr. 07h54
regarder sur votre condensateur combien il fait si c est 1 microfard ou 0.8 ect prendre un equivalent en capacite
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/micro-ondes/condensateur
pour la diode c est standart (diode ht ) c est juste attention  est ce une cosse classic cote fixation chassis ou cosse type automobile (ronde)
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/micro-ondes/diode
bonne journee
Thibz - 01 févr. 14h35
sur le condensateur, on trouve ceci:
HCH-212116B T85 S
2100VAC 50/60Hz
1.16µF +-3%b
et le numéro repris plus haut
concernant les 2 diodes, il s'agit d'une attache ronde que je fixe sur la carcasse avec une vis.
Myron - 01 févr. 19h09
en condensateur celui la est bien
http://www.spareka.fr/electromenager/spem44165-electromenager-whirlpool-164534.html
diode celle est bien
http://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-samsung-1613589.html
Thibz - 01 févr. 20h32
pour le condensateur, il n'y a pas d'autres paramètres à regarder que les µF ? ce n'est poas grave pour le 0.01 en moins? est ce qu'ils ont tous la même taille pour éviter qu'il ne soit trop long et ne rentre pas dans l'emplacement? :o) (il n'y a pas beaucoup de détails sur le site).
en ce qui concerne la diode, j'en ai deux en série. une comme celle du lien et une cylindrique...
Bonne soirée
Thibz - 03 févr. 17h19
  Quelqu'un sait-il combien de uF fait le condensateur ci-dessous et quelle est sa longueur :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem448594-electromenager-sharp-1527033.html?_ga=2.117501513.1549326406.1517520962-1136812301.1512745946
quelle est la différence entre un condensateur avec 2 cosses à chaque borne ou 3 cosses à chaque borne ?
Myron - 03 févr. 17h34
pour le condensateur que ce soit 1uf ou 1.2uf ca passe vous verrez pas la difference,la moyenne sur les micro ondes c est du 1uf en condensateur quiest monté sur les appareils
pour les diodes
la diose qui va d une cosse du condensateur a la masse celle la est indispensable au fonctionnement du doubleur (condensateur + diode)
l autre diode qui est branche d un cote du condensateur et qui va se branche sur l autre cote du condensateur celle la supprime la (c est une diode de decharge elle se met en court circuit et fait disjoncter l appareil)elle n a pas d interet pour le fonctionnement de l appareil elle sert a decherger le condensateur quand celui ci est arrter
pour ce qui est de la taille si d origine c est un long vous pouvez mettre ce que vous voulez en taille
par contre si d origine c est un condensateur court et  que l emplacement est volontairement court il faut effectivement prendre un condensateur court
Thibz - 06 févr. 23h49
Mon condensateur fait 10 cm de la base jusq'en haut des deux bornes.
je dois encore avoir un ou deux cm de jeu dans l'emplacement.... savez vous quelle taille fait le condensateur du lien ici plus haut?
Myron - 07 févr. 07h24
il faut un condensateur court
il y a deux tailles en longueur pour les condensateur de micro onde
voici modele court
http://www.spareka.fr/electromenager/spem193739-electromenager-panasonic-670866.html
Thibz - 07 févr. 09h22
j'ai regardé avec la référence, il fait 2300V/0.67µF au lieu de 2100v/1.16µF :os
didier 58 - 07 févr. 10h03
Ci joint le condensateur adapté à votre MO Sharp :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem448594-electromenager-1527033.html
Cdlt
Thibz - 08 févr. 19h49
merci beaucoup, donc pour le condensateur, je suis certain du modèle maintenant.
En ce qui concerne la diode, on me conseille donc de ne pas remettre la diode entre les deux cosses du condensateur mais juste celle qui va d'une borne vers la carcasse du MO. (mais laquelle mettre exactement?)
la diode rectangulaire entre les deux cosses comporte les inscriptions :
2X062H et SK5325
la diode cylindrique allant d'une borne à la carcasse comporte les inscriptions:
3X-5  et  SK5301
Thibz - 15 févr. 20h59
Bonsoir,
par quoi puis-je donc remplacer la diode cylindrique dont je parle dans le post juste au dessus?
3X-5  et  SK5301
Merci et bonne soirée.
Myron - 16 févr. 07h55
la diode qui va du condensateur a la masse remplacez la par celle ci
elle va tres bien
pour celle qui court circuite le condensateur (diode borne a borne )supprimez la
bonne journee
