micro ondes / four chaleur tournante HS
Publié le 13 nov. 16h12
j etais entrain de cuire mon pain maison en fonction four chaleur tournante le temps de cuisson était une quarantaine de minutes et environ 10 min avant fin de cuisson le four s'est arreter net  !!!! il n'y avait plus de chauffe ni d affichage plus rien du tout ni de plateau qui tournait ..... verification au moment de la panne  four branché ok !!! autre appareil tester sur cette prise le courant etait ok aussi
Partagez cette question :
Myron - (5%) - 13 nov. 18h41
avez vous reessayer de rebrancher votre four ,maintenant  est ce qu il s allume
lenoil13 - 13 nov. 18h49
Oui rebrancher et non s allume pas
-1
lenoil13 - 13 nov. 18h59
petit bug de telephone desolé et bonsoir .... pensez vous que celà viennent du fusible thermique ? je n ai rien pour le tester ou avez vous une astuce ? :-)
Myron - 13 nov. 19h00
oui il y a un klixon sur le cote du micro onde
Myron - 13 nov. 19h12
re jecherchais une documentation pour vous aider
alors verifer le klixon repere 5660 il doit etre passant c est un thermique secu
si hs verifier que le ventilateur en dessous repere 4400 (soulever sur l arriere votre micron ondes, attention de pas abime l arriere et les pieces)ne soit pas bouché par la poussiere
puis verifer que l ensemble poulie plastique 4403 petite courroie 4436 pour la chaleur tournante soit pas cassée
lien pour chassis equivalent
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20JT369.BL%20JT369BL%20858736915491.pdf
n hesitez pas si question
lenoil13 - 13 nov. 19h13
Je n' aurai pas le fusible avant 2 jours .... Je commence par cela ? On me propose un 250v 12.5 À qu en pensez vous ?
Myron - 13 nov. 19h14
pour verifier le thermique  5660 relier les deux fils et regarder l afficheur si il s allume
lenoil13 - 13 nov. 19h18
non le systeme n est pas casser a l arriere du MO poulie et courroie intactes !
Myron - 13 nov. 19h19
non regarder mon commentaire ou il y a la doc je vous ai deja donné a controler une piece avant ,il est fortement possible quue la panne vienne de la
Myron - 13 nov. 19h25
repere 5660 klixon secu a verifer
lenoil13 - 13 nov. 19h29
le klixon c est la piece ronde reliee par les 2 fils bleus ? il est sur le coté droit face MO ? il y a une legere coulure marron on dirait
lenoil13 - 13 nov. 20h28
Après démontage le klaxon est brûlé !!! Mais je n' arrive pas à le declipser des cosses qui le maintien :-(
Myron - 13 nov. 20h39
pour defaire les cosses il y a un petit teton sur la cosse il faut appuyer dessus et tirer la cosse
bon le klixon il y en a un derriere a cote du ventilateur de chaleur tournant LE 5660 C EST UNE SECURITE SURCHAUFFE VENTILATION
LE 5620 CELUI A DROITE C EST CELUI DE SECURITE DU MAGNETRON
bon vous pouvez d abord relier ensemble les deux fils du klixon 5660 et regarder le bandeau de votre appareil si il s allume c est lui qui est defectueux
sinon faites la meme chose avec le klixon 5620
lenoil13 - 13 nov. 21h04
Toujours rien
Myron - 13 nov. 21h34
vous avez relier les deux fils du 5620 et les deux fils du 5620 et rien ne s allume
lenoil13 - 13 nov. 21h35
Oui un après l autre
Myron - 13 nov. 21h42
tres bien bon votre fusible repere 9710 a gch doit etre hs
lenoil13 - 13 nov. 21h45
Je le pense aussi :-) merci des réponses et aide je vous tiendrai au courant quand réparé ! Bonne soirée cdt
Myron - 13 nov. 21h47
vous avez un moyen de le tester ou dela remplacer par un autre fusible meme pas forcement de la meme intensite un 8a ou un10a iraient juste pour voir si quand on branche l afficheur s allume
lenoil13 - 15 nov. 20h35
bsr c est bien le klixon a droite face au MO hs !!! lequel dois je commander sur le site ?
Myron - 15 nov. 20h38
vous avez changé votre fusible
lenoil13 - 15 nov. 20h41
Il était bon et j ai ensuite regarder courant passant klixon à l arrière puis fais test sur celui du côté là il est chuinté et s eclaire !
lenoil13 - 15 nov. 20h49
Bon c est bien la pièce 5620 HS de la vue éclatée ! Que dois je commander sur le site alors ?
Myron - 15 nov. 20h53
ah d accord bon je cherche je reviens sur vous
Myron - 15 nov. 21h26
bien demonter le klixon est verifier la temperature c est ecrit en petit normalement il doit y avoir t165c
penser a verifier en dessous de votre appareil la grille du ventilateur (la nettoyer)
voici le lien si c est un klixon t165c
http://www.spareka.fr/electromenager/spem06913-electromenager-whirlpool-91029.html
lenoil13 - 16 nov. 15h00
Bjr pièce commandée à l instant ..
Un grand merci pour votre aide et explications ! Cdt
Myron - 16 nov. 15h11
sans probleme
tenez nous informé de votre finalité sur votre appareil
lenoil13 - 20 nov. 15h02
bjr je n ai toujours pas recu mon colis commander en 24 h relais colis ... depuis samedi sur le site du transporteur tnt il est indiqué erreur de tri !!!! ???? ou est donc passer mon colis ????
lenoil13 - 23 nov. 14h58
bjr enfin recu mon colis le 22 !!!! novembre mon colis etait parti de rgion parisienne puis une erreur de tri est arrivée sur nice il a été envoyé sur bastia puis est reparti sur marseille avant d arrivé à sa destination finale ! d autre part je sais pas si c est chez vous qui creer l etiquette du colis d envoi ! confondere le nom et le prenom ! a quoi ca sert de remplir un fichier !???? en tout cas tres satisfait pour le site pour trouver la panne mais ultra decu de l envoi du colis soit disant en 24 h il aura mis 5 jours ! a voyager et raverser la mediterrannée ! ou alors changez de transporteur ! et un gros merci a myron pour sa detection et aide !!!!!
Myron - 23 nov. 19h30
pas de soucis  tres content de vous avoir aider
bonne continuation
