probleme de chauffe
Publié le 27 avril. 19h03
 camon apparille lave a l eau froide et la vaisselle reste mouille merci pour votre reponse
Partagez cette question :
Myron Expert - 27 avril. 19h05
merci de me donner une reference et une marque pour vous aider
salouaao - 27 avril. 19h14
bonsoir lave vaisselle electrolux energy saver ESF 6520 LMW merci
Zeloi - 27 avril. 20h08
Bonjour, vérifiez votre résistance. Sûrement elle qui est en cause
salouaao - 28 avril. 20h12
c sympa, mais je n y connais rien,elle se trouve ou cette resistance. merci pour votre reponse.
Zeloi - 28 avril. 21h01
Bonsoir, basculez l'appareil ouvrez le fond.
Voici a quoi ressemble la résistance:
http://www.spareka.fr/electromenager/spem196492-electromenager-673409.html
salouaao - 20 mai. 12h05
bonjour ,j ai change la resistance comme vous m avez dit et j ai toujours le meme probleme et aucun code defaut. peut etre autre panne. merci pour votre reponse.
Myron - 21 mai. 20h22
sur votre lave vaisselle
deux possibilites
soit la pompe de cyclage car normalement elle esr equipe d une tacky est la carte peu ne pas prendre en compte la pompe de cyclage meme si elle tourne est par securite ne pas enclencher le chauffage(cas assez rare)
soit la carte de puissance qui n alimente pas le resistance (cas plus frequent)
apres il faut demonter le panneau de dte est controler sous tension si la resistance est soliciter (avantb de changer une piece faite des tests)
vous etes sur un lave vaisselle techniquement assez pointu
