Panne lave vaisselle
Publié le 11 sept. 21h11
 j'ai un souci avec mon lave vaisselle bosch srs46t12eu.
Il a commencé par afficher un temps restant de 1 minute interminable.
J'ai retiré l'option speed qui à remis un temps plus long qui c'est écoulé, mais pour bloquer de nouveau sur 1 minute, cependant le lavage à réussit.
Puis au lavage suivant le moteur faisait du bruit,mais il ne se passer rien dans la cuve(absence de bruit d'eau projetée) malgré une circulation dans les conduits?
puis à la fin du cycle rien n'est lavé!
J'ai démonté la plaque coté gauche afin de vérifier si il y avait un bouchon dans le circuit et n'est rien remarqué.
J'ai également démonté, nettoyé et vérifié les bras et le filtre, sans rien mettre en évidence.
Après cet entretien, j'ai relancé un cycle et me suis aperçu que l'eau repartait mais sans rien avoir lavé. La pastille n'était pas dissoute. En relançant le cycle, je l'ai interrompu et ai constaté que l'eau dans la cuve était froide.
Pour info, l'utilisation du LV se fait sur des cycles à 70° en mode accéléré d'une durée de 80 minutes environ.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Partagez cette question :
Aidez gg2b, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron - (5%) - 11 sept. 21h30
et en complement si moteur non bloqué
suite au demontage du panneau de droite
verifier en bas de la grande boite a eau vous avez un piece qui controle le niveau d eau avec un flotteur
quand celui ci se leve il coupe le niveau d eau mais il s encrasse ce qui entraine moins d eau pendant le lavage et souvent un blocage en fin de cycle avec affiche 1 min
nettoyer la boite a eau
http://www.spareka.fr/electromenager/spem56674-electromenager-siemens-bosch-177049.html
et la chambre de compression
http://www.spareka.fr/electromenager/spem107188-electromenager-102024.html
et dites nous ce qui l en est
gg2b - 11 sept. 23h44
Bonsoir,
Merci de votre réponse.
Le bac à eau a déjà eut un lavage en debut d'année le voyant du robinet s'était allumé.
Pour le flotteur est-ce le cylindre rouge? Je l'ai démonté et nettoyé.
Donc les 2 semble propre maintenant.
Dois je envisager autre chose?
gg2b - 12 sept. 20h22
 Que dois-je faire?
Myron - 13 sept. 08h17
vous avez verifier ce que vous a dit repamax ,si le moteur n est pas bloqué
c est du cote droit
une fois le panneau defait en bas a gauche vous avez une vue arriere de la turbine de refroidissement  du moteur essayer de le tourner auve un tournevis
gg2b - 13 sept. 08h27
Merci de votre retourhttp://www.casimages.com/img.php?i=17091308524423285715266956.jpg
Repamax - (6%) - 11 sept. 21h22
Démonter le panneau de droit et en bas à gauche il y a la pompe de cyclage
prendre un petit tournevis et essayer de faire tourner le moteur par l arrière il a des ailettes
je pense qu elle être bloqué
gg2b - 11 sept. 23h35
Bonsoir,
Je n'arrive pas  à voir a quoi ressemble la pièce. En bas a gauche il y a une petite pièce tenue avec 2 torx. Est ce cela,?
Helas je ne sais pas comment poster une photo.
Repamax - 12 sept. 08h04
pour mettre les photos utiliser le site casimage et inséré le Lien
Repamax - 12 sept. 09h37
re
je voudrai dès photo de la pompe de cyclage qui se trouve de l autre coter de l'appareil
merci
Repamax - 12 sept. 09h38
Re
avez vous nettoyer la durite en la chambre de compression et le bol ?
gg2b - 12 sept. 09h48
http://www.casimages.com/img.php?i=17091210104323285715265628.jpg
Pour la chambre et le bol vous parlez du cartable plastique dans lequel l'eau circule ou de ce qui se trouve sous le filtre dans la cuve.
Désolé de ne pas bien comprendre les appelations
gg2b - 12 sept. 09h58
http://www.casimages.com/img.php?i=17091210240923285715265631.jpg
gg2b - 12 sept. 10h16
http://www.casimages.com/img.php?i=17091209293123285715265605.jpg
Chambre de decompression et bol nettoyé
Repamax - 12 sept. 11h23
Re
oui je parle bien de cette durite en plastique
pour la pompe de cyclage vous voyer les rectangle autour de l axe de la pompe de cyclage
passer un tournevis pour essayer de faire tourner la parti centrale de la pompe de cyclage
gg2b - 12 sept. 11h57
Est-ce de cela dont vous parler qui est la pompe de cyclage.
http://www.casimages.com/img.php?i=17091212203223285715265713.jpg
Et je dois voir si ça tourne c'est ça?
gg2b - 12 sept. 12h21
Ça tourne
-1
gg2b - 12 sept. 12h50
Jai tout remonté mis en eau .
Le remplissage côté droit se fait et circule et est etanche la pompe de cyclage a gauche tourne mais pas de pression a l'intérieur je nentends pas leau sur les parois, les bras ne tourne pas et leau a un cycle de 70 est froide
Repamax - 12 sept. 12h50
Re
alors aprés la prise d eau regarde si la pompe de cyclage est alimenté ou si vous l'entendez vibrer ( si elle vibre regardé le condensateur de démarrage)
j attend votre retour
gg2b - 12 sept. 13h11
La pompe tourne mais je nai pas limpression qu'elle vibre.
Ou est le condensateur de demarrage et que dois-je regarder?
Merci encore de votre aide
Repamax - 12 sept. 13h41
si la pompe de cyclage tourne c est pas un problème de condensateur
je pense que la turbine de votre pompe de cyclage doit être sale ou la pompe de cyclage est hs
voyez vous des trace de fuite sur l axe de la pompe de cyclage ?
Car il ne faut surtout pas Démonter la pompe de cyclage pour rien car vous ne pourrez pas la remonter sans changer le joint
gg2b - 12 sept. 13h47
Non rien ne fuit
Pouvez-vous m'aider?
Repamax - 12 sept. 23h21
Re
la pompe de cyclage est elle alimenté en 230 v ?
gg2b - 13 sept. 07h22
Ou dois-je poser le multimetre pour verifier?
gg2b - 13 sept. 21h58
Pouvez-vous m'expliquer comment démonter le dessous car je ne vois aucune vis
http://www.casimages.com/img.php?i=17091210354723285715265640.jpg
Repamax - 13 sept. 22h12
il y a 2 vis en façade et 2 vis derrière
aprés il faut enlever les ressorts et corde
après il faut tirer dessus car il est emboîter
gg2b - 13 sept. 22h26
Merci cela va me permettre d'avancer.
J'ai remarqué depuis peu que la pression de mon logement était diminué cela peutil avoir un impact avec le fait que les bras ne tourne plus et que l'eau soit froide?
Merci encore de votre gentillesse
Repamax - 14 sept. 00h58
Re
un manque de pression au robinet ne va que augmenté le temps de remplissage
donc la réponse est non désoler car l'appareil fait sont niveau grâce à la chambre de compression
