démarrage et fonctionnement défaillant de mon lave-vaisselle SMEG
Publié le 13 sept. 17h32
Quand je mets en  marche mon lave-vaisselle, j'entends bien un son de moteur qui tourne mais il vidange pas l'eau déjà présente dans le lave-vaisselle et malgré le son de moteur, je constate que rien ne se passe quand j'ouvre le lave-vaisselle.
Partagez cette question :
Myron - (6%) - 13 sept. 19h03
bosoir
si votre lave vaisselle ne vidange pas
que vous nettoyé le filtre ,verifier le fond de cuve si vous voyez rien qui gene,que vous entendez la pompe (peu etre bloqué)
il vous faut acceder  a la pompe de vigange (demonter le fond et ou le cote droit du lave vaisselle)la demonter verifier quelle ne soit pas bloque par un corps etranger ou defectueuse
la pompe de vidange c est cette piece
http://www.spareka.fr/electromenager/spem103074-electromenager-smeg-97499.html
