Defaut de chauffage
Publié le 01 mai. 19h57
Mon lave-vaisselle indique un problème D13 : Défaut de chauffage
que puis-je faire ?
Partagez cette question :
Repamax Expert - 01 mai. 20h30
verifier la resistance de chauffage environ 25 ohm ( démonter le panneau de gauche pour accède )
Vérifier la valeur de la sonde 47kohm a 25 degré
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
oeilbleu - 02 mai. 20h54
Bonjour et merci pour l'info.
Mon lave-vaisselle est un de dietrich DVH 940XE1/A
j'ai démonté le panneau gauche mais je n'ai pas trouvé la résistance, seulement la pompe et l'alim de l'éclairage de la cuve.
Pouvez-vous m'aider plus?
Merci !
Merci !
oeilbleu - 02 mai. 20h55
Merci !
Repamax - 02 mai. 22h20
en principle Le resistance se trouve entre la pompe de cyclage et Le bol
c est une tunnel de chauffe
Lien de la Pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem74204-electromenager-electrolux-194583.html
Bonne soirée
oeilbleu - 06 mai. 14h52
merci beaucoup. J'ai pu demonter la piece defectueuse. Je commande la nouvelle.
