Défaut d05 sur lave vaisselle sauter
Publié le 02 janv. 11h56
bonjour j ai un soucis avec mon lave vaisselle sauterSVH92WF1 il m affiche le défaut d05 peu après le lancement de la pompe de cyclable ex pour un programme de 30 minutes le lave vaisselle va vidanger puis se remplir et à 28 la pompe de Cyclage se lance  car j entends les bras du moulinet tourner et après 30 secondes le défaut d05 s affiche avec la diode eco qui clignote puis le lave vaisselle s arrête. J ai testé la pompe de cyclage ok j ai changé le condensateur mais le problème persiste merci de M éclaircir sur ce problème .pierre
Partagez cette question :
Aidez Pierre Jean Quadro, proposez une solution
Repamax Expert - 02 janv. 12h18
il faut vérifier le flotteur magnétique sous le filtre et le nettoyer
si joint la photo de la pièce à nettoyer et à vérifier
http://www.casimages.com/i/180102122110749350.png.html
Pierre Jean Quadro - 02 janv. 14h35
Merci je vais essayer je vous tiens au courant bonne journée
Pierre Jean Quadro - 02 janv. 16h04
J ai nettoyer le flotteur mais toujours la même panne y a t'ils autre chose que je puisse faire merci
Repamax - 02 janv. 17h03
Re
avez vous vérifier que le petit aimant du flotteur est bien présent à l intérieur
image de l aimant sorti
http://www.casimages.com/i/180102045947529041.png.html
si ok
il va falloir vérifier le contact qui est enclencher par l’aimant
pour accéder à la pièce il faut démonter le dessous de l’appareil pour accéder à la platine
image de la localisation de la piece
http://www.casimages.com/i/180102050527673928.png.html
Pierre Jean Quadro - 02 janv. 17h32
Oui j ai bien l aimant pour la platine j avais remarqué mais je ne savais pas à quoi elle servait dois je la changer? Comment savoir si elle est défectueuse merci pierre
Repamax - 02 janv. 17h48
Re
pour vérifier la platine
il faut être 2 à l’idéal
il faut prendre un multimètre et quand le flotteur est en haut le vous devez avoir le contact fermer (0.1 ohm) car l’aimant colle le contact
sinon pour faire plus simple vous devez retrouver les 2 fils de la petit carte sur la carte électronique derrière la plinthe pour effectuer la mesure
Pierre Jean Quadro - 02 janv. 18h36
J ai vérifié la platine le contact est ok ( 0,1 ohm) mais toujours le même affichage ,je ne sais pas quoi faire de plus merci que dois contrôler encore pour supprimer ce défaut merci encore pour votre aide cordialement pierre
Pierre Jean Quadro - 04 janv. 13h33
Bonjour repamax j ai toujours le défaut d05 que pourrais je faire pour de plus pour que mon lave vaisselle sauter marché merci
Repamax - 04 janv. 14h45
si les éléments flotteur et contact sont ok
le problème ne peut que venir de la carte électronique
désoler
James.T.Kirk - 09 févr. 10h59
D05 correspond à un défaut pompe de cyclage ou de vidange
Vérifier l'alimentation du moteur, sinon voir le moteur
Bonne journée
