Aquastop
Publié le 29 août. 16h44
Bonjour. Je teste les bornes du connecteur électrique de l'aquastop , aucune valeur ne s'affiche. Les deux électrovannes sont-elles en série ? L'autre électrovanne située sur le serveur sel m'indique 3,5 kohm. L'aquastop serait-il HS? Le pressostat est bien alimenté. Merci pour vos conseils. M.D
Partagez cette question :
Aidez Jean Pierre Carpentieri, proposez une solution
Liste des commentaires (5)
Repamax Expert - 29 août. 17h37
non les electrovanne ne sont pas en Série
Vérifier la valeur de l électrovanne sur  le connecteur de l aquastop
le Lien de l aquastop
http://www.spareka.fr/electromenager/spem111235-electromenager-electrolux-106479.html
Jean Pierre Carpentieri - 30 août. 08h36
Bonjour.
Merci pour votre réponse. J'ai testé la valeur sur le départ du fil vers l'aquastop, aucune valeur ne s'affiche. J'ai fait un branchement et connecté en direct le courant. L'aquastop ne s'ouvre pas.
je pense qu'il est hs.
Merci cordialement
Bonjour.
Merci cordialement
Repamax - 30 août. 08h54
oui c est l aquastop qui est hs
Jean Pierre Carpentieri - 31 août. 13h23
Bonjour de nouveau.
merci pour votre réponse, mais je reviens vers vous.
Un ami m'a prêté un aquastop fonctionnant très bien. A la mise en route d'un programme du LV , les défauts ont disparu mais. L'aquastop ne s'ouvre pas, il n'est pas alimenté .
Faut-il faire une manip spéciale ou un autre organe bloque l'ouverture.
merci, cordialement.
Jean Pierre Carpentieri Novice - 31 août. 20h05
Un ami m'a prêté un aquastop. Les défauts n'apparaissent plus le programme fonctionne mais l'aquasto n'est s'ouvre pas.
Apparement le pressostat fonctionne, le débitmètre nettoyé
que peut-il y avoir comme autre blocage de l'arrivée d'eau?
merci.
Repamax - 31 août. 20h21
Vérifier les fils qui remonte à la carte électronique si pas couper
si pas couper ouvrir le boîtier de la carte est regarder visuellement  si un composant ne soit pas brûlé
Jean Pierre Carpentieri - 31 août. 20h32
Bonsoir.
Merci. Je vais me pencher là dessus.
bonne soirée.
jd
Jean Pierre Carpentieri - 01 sept. 17h40
Bonjour répamax.
Bon. J'ai suivi les fils qui alimentent l'aquastop.
Un (bleu) va à la sécurité inondation et l'autre (gris) monte jusqu'au contacteur porte. Je me suis rendu compte que ce fil passait par la poignée (montage?) et que celle-ci était cassée sur le côté verrouillage / déverrouillage.
j'ai ponté à la connexion pour être sûr du contact et pris la tension sur celle de l'aquastop (je n'ai plus celui que l'on m'avait prêté) celle-ci est de 125 volts. Peut-être qu'avec l'aquastop, la tension monte à 220 volts.
voilà mes dernières manips.
Cdt DP Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 01 sept. 22h52
vous devez avoir 230 v
démonter le module pour voir si le triac n a pas grillé
Jean Pierre Carpentieri Novice - 02 sept. 16h14
Bonjour repamax.
j'ai démonté la platine. Peut-on envoyer des photos sur le site car je ne sais pas ce qu'est un triac. Si c'est le trépieds à côté des condensateurs, ça circule.
j'ai pris 3 photos.
merci
Cdt
Jean Pierre Carpentieri Novice - 02 sept. 19h51
Rebonjour.
j'ai repairé le triac. Peut pas voir la ref carmasqué par condensateur.
j'ai effectué des mesures en suivant la procédure du site https://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_verification_composant.html tester les triacs.
mode diode. A1/G=700     G/A1=354.   A2/G =465
G/A2 grosse valeur puis rien.
A2/G. Idem
bonne soirée.
Repamax - 02 sept. 21h20
Une photo d un triac repère TYACS5
http://www.casimages.com/i/17090209435613881.png.html
regarder visuellement en général il y a un trou
Bonne soirée
Jean Pierre Carpentieri Novice - 03 sept. 08h27
http://www.casimages.com/i/170903084618685315.jpg
bonjour.
je suppose que ce sont les ronds bleus?
voici mes photos et le triac.
cdt
http://www.casimages.com/i/170903084618685315.jpg.html
Jean Pierre Carpentieri - 03 sept. 08h31
http://www.casimages.com/i/170903085657510176.jpg.html
Bonne photo
Repamax - 03 sept. 10h39
pouvez vous mettre une photo de l'arrière du module oui se trouve les relais
merci
Jean Pierre Carpentieri - 03 sept. 11h01
http://www.casimages.com/i/17090311244045 9993.jpg.html
Bonjour.
c'est tout ce que j'ai. Une autre mais c'est côté boutons de sélection (fonctionne de ce côté).
merci de suivre mon problème.
ps: je ne trouve pas de débitmètre sur çe modèle.
Cdt
Jean Pierre Carpentieri - 03 sept. 11h21
L'autre lien n.est pas bon.
http://www.casimages.com/i/170903114549814992.jpg
Jean Pierre Carpentieri - 03 sept. 11h22
http://www.casimages.com/i/170903114549814992.jpg.html
compliqué ce dite casimage.
Repamax - 03 sept. 13h24
Re
regarde les 4 composant aligner celui de toute à droite à un trou
c est lui qui est hs c est pour cela que vous avez pas le 230 v sur l aquastop
Bonne journée
Jean Pierre Carpentieri - 03 sept. 20h24
Super,
MERCI. Je ne l'avais pas vu. C'est quoi comme composant?
Merci pour votre patience. J'arrive au bout de mes recherches.
Champion du monde.
Chapeau.
Sincères salutations. Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 03 sept. 21h03
Re
c est le triac
en gros c est l interrupteur qui alimenté l aquastop
de rien et bravo à vous aussi
Jean Pierre Carpentieri - 04 sept. 10h16
Bonjour.
depuis ce matin je farfouille et je ne trouve pas ces références inscrites sur les Discs.
Le 1er Z0S Y245
puis. Z7S Y 238 jusqu'au dernier.
peut-on les remplacer par des équivalences ?
cdt
Repamax - 04 sept. 11h14
j ai trouver ca
https://m.ebay.fr/itm/3-pcs-Z0107MN-5AA4-Triac-600V-1A-7mA-SOT223-ST-MICROELECTRONICS-/152105473157?hash=item236a315485%3Ag%3AdUYAAOSw5cNYFnaW&_trkparms=pageci%253A1b994f1c-9151-11e7-af61-74dbd18032f6%257Cparentrq%253A4c292aab15e0aa18f1e92d29fff2a8ca%257Ciid%253A2
aprés pour être sûr il faut aller voir un professionnel qui vend des composants au détaille
Jean Pierre Carpentieri - 04 sept. 12h55
Bonjour.
Effectivement  je n'ai vu que des Z01xxxxx.
chez moi c'est fermé aujourd'hui. Demain je passe chez un vendeur  de composants.
Dans le cas contraire vous pense sue je puisse utiliser votre ref.
merci bonne journée.
Jean Pierre Carpentieri - 05 sept. 16h20
Bonjour repamax.
le vendeur de composants chez nous s'est dégonflé. Trop petit, références inconnues, pas assez de lettres. Enfin, il a botté en touche.
j'en ai trouvé un à quelques kms de mon domicile mais très réceptif.
je lui ai envoyé la photo afin qu'il juge de visus
comme vous l'avez fait.
il me tient au courant. Mais je pars demain en vacances , je tenais à vous prévenir pour le retour de panne.
je ne sais pas si j'aurai accès à la wifi. Donc peut-être 15 jours de silence.
cordialement
DP
Repamax - 05 sept. 16h31
ok j attent votre retour et surtout le résultat
Jean Pierre Carpentieri - 27 sept. 16h03
Bonjour Repamax.
De retour. Le vendeur de composants est toujours en recherche de correspondance avec ceux de la platine.
onnatrend donc.
bonne soirée.
Repamax - 27 sept. 16h36
ok j’attend de vos nouvelles
Jean Pierre Carpentieri - 19 oct. 11h44
Bonjour repamax.
Je duis de retour.
j’ai finalement après vacances et réception triacs tout remis en place. Plus de message d’erreur sur le bandeau.
Sauf que, le programme se lance normalement, les voyants lavage et programme sont allumés. La pompe de vidange tourne et puis plus rien. L’aquastop neuf ne s’ouvre pas.
J’ai regardé de nouveau les références du triac. Est-que la ref ne correspond pas avec l’ancienne et ne permettrait pas l’ouverture de la vanne?
Voyez les références corresondantes avec celles des triacs platine. En regardant de plus sur celle hs on pourrait croire à un Z 2 ou S et 5. Rien ne correspond avec un chiffre 5.
ce lien vers une page pdf où sur les pages 6,7 et 11 on trouve des correspondances.
http://www.mouser.com/ds/2/389/CD00002268-310792.pdf
Merci cordialement
Jean Pierre Carpentieri - 15 nov. 19h53
Bonsoir.
bon finalement si quelqu’un est intéressé pr des pièces de la machine, j’en ai acheté une nouvelle.
Merci pour vos spots.
Bien cordialement.
